Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. червена лампа на маслото и не работещ обортомер
shoila
Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Сря 08 авг 2018 20:48
Здравейте колеги. Имам приятел със следният проблем, червена лампа на маслото свети и обортомера не работи. 4 сервиза дигат рамене, 3 сменени табла, диагностики кабели прозванявания всичко е в норми, но проблемът продължава.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем някаква насока да ни даде. Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. пътник. Диагностиката показва че всичко е наред и буса вече прави трети курс до швейцария с светеща червена лампа на маслото и неработещ обортомер 2 те неща са свързани едно с друго но???? Благодаря ви предварително
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. червена лампа на маслото и не работещ обортомер
Мнениеот stefan4o » Чет 09 авг 2018 5:08
Едновременно ли са се появили проблемите. Щото ако не са - има вариант да се измери и налягане на маслото.
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Чет 09 авг 2018 6:32
Едновременно в дъжд. Налягането е в норми според живите данни на диагностиката. Буквално всичко е наред и в норми пък тези 2 проблема не изчезват.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 09 авг 2018 6:38
Алтернатора проверен ли е. На дизеловия ми Пасат Б4 симптомите от износени четки бяха същите. Спираше оборотомера и светваше лампата за маслото. Накрая спря да зарежда. Доколкото разбирам взима сигнал за оборотите от алтернатора, за системата за ранно предупреждение за налягането на маслото. Във форума има писано за тази система. viewtopic.php?t=16589
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Чет 09 авг 2018 19:24
На диагностиката обороти има. Знае ли някой дали като се сменя табло трябва да се обучи?? 7000км. са направени с този проблем до сега, никакви проблеми часовник. но без обортомер и светеща червена лампа на маслото. Нито за миг не са се оправяли за тези 7000км. Буквално връща се от швейцария и влиза в сервиза в бг. никакъв напредък излиза от сервиза тръгва за швейцария и като се върне в друг сервиз и нищо за сега.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 11 авг 2018 0:50
А кога се появи проблема с лампата на маслото и оборотомера????
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 12 авг 2018 5:57
Вече повече от месец проблема все още не е решен.
Мнениеот stefan4o » Нед 12 авг 2018 6:26
Колегата по-скоро имаше предвид дали има предистория. След ремонт, смяна на нещо ли се случи или от раз, от нищото.
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 12 авг 2018 18:13
От раз от нищото, (в началото обаче от време на време се явявал обортомера и маслото веднага гаснело. Но
спре ли обортомера лампата светва пак докато вече 7-8000км тотално неработя) Както си е карал в дъждовно време. Извинявайте не разбрах въпроса.
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Пет 17 авг 2018 19:42
колегата ZEDYCUS уцели точно решението.имам поло 1.9 чист дизел и ми се случи същия проблем.свети лампата на маслото и не работи обортомера.какво ли не правих мерих налягане на маслото сменях датчици сменях табла прозвънявам кабели изчетох 20 теми и нищо и нищо.качих тема за проблема тук във раздел на поло и колега ми каза за тази система на vag за ранно известяване и как проблем във алтернатора, дава бъг на веригата и започва да свети лампата на маслото.смених направо целия алтернатор и всичко си дойде на място,така че провери си алтернатора успех :th_up
''''' Опита е голяма работа но много скъпо струва"""
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 16 сеп 2018 12:14
Друго динамо от друго каравеле проблемът продължава. 16000км вече така се кара почна да се свиква със светещата лампа и неработещият обортомер. Все още няма адекватна намеса от техническо лице. Вдигането на рамене продължава даже и в фолксваген сервиза.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Сря 26 сеп 2018 19:52
при твоя мотор оборотите май се определят от датчика на хол,я вземи го провери да не би там да е проблема.знаеш ли от къде може да излезе зайчето :rolleyes
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Вто 09 окт 2018 21:17
26000км проблемът не е решен.
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 25 ное 2018 20:10
42000 км. проблемът продължава да няма решение. Не се ходи повече по сервизи тъй като резултати никакви. Кара се така без обортомер и светеща червена лампа. Мн. специалисти посетихме но явно козата си иска пръч.
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Пон 20 апр 2020 19:06
Проблема е решен след над 100000км сега поради коронавируса не се пътува и имаше сервиз нямаха мн. работа и го почнаха по обстойно. Оказа се няколко пина на компѝтъра смяна на компа . Всичко си дойде на мястото.
Върни се в “T4, T5 и T6”
