Здравейте колеги,
Имам Т4 2.4 обикновен дизел, произведен през 1997 година.
Таблото е с електрон километраж и часовник със стрелки.
Искам да поставя километраж с електронен километраж и оборотомер.
Днес си купих такъв километраж и го включих на буса.
Показва всичко, километри, изминали разстояние, но оборотомера отиде в крайна максимално положение и не показва.
Освен това, новият километраж показва 620 000 километра а моят 396 000 километра.
Въпроса е следният.
Има ли колега, който може да настрои "новият" да показва като старият?
Може ли също така, да се направи да отчита оборотите?
Разбира се, всичко си плащам.
От Пловдив съм, но мога да пратя километража до където е необходимо.
Нулиране на основен километраж и как да направя оборотомера?
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Re: Нулиране на основен километраж и как да направя оборотомера?
Явно никой няма идея.
Друг въпрос тогава.
Има ли някой схема на пиновете на буксата, която влиза в километража и съответно в бушонното табло, да проследя всичко ли е ок.
Друг въпрос тогава.
- ktamen
Новия километраж от дизел ли е?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Оборотомера на дизела взима сигнал от алтернатора. Най-вероятно ще трябва да пуснеш кабел от него до таблото.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Да, новият километраж е от дизел, 2,5 тди, моят е 2.4 дизел.
Ще огледам W конектора, ще пусна кабел ако няма , но на кой пин от буксата да го свържа?
- ktamen
Този новият вероятно и на години е много по-нов. Оборотомерът в момента мери колко херца е трифазният ток на алтернатора, както го е мерил и старият оборотомер, ама старият е бил подходящо тариран и е делял честотата на 5 или 10 или нещо подобно в зависимост от ремъчните шайби за да ти покаже обороти на колянов вал, а не честотата на трифазния ток.
В по-новите дизели има много датчици, от които може да се вземе директен сигнал за оборотите на коляновия вал и трифазната гимнастика става излишна.
Накратко няма да стане този оборотомер на този двигател.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Вероятно това може да е причината.
Въпреки, че буса , от който е свален е същата година като моят, но е 2,5tdi , а моят е 2,4d.
На външен вид, букса и тн, всичко е идентично.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
последен (надявам се въпрос), таблото с бушоните на 2.5 тди същото ли е, като на 2.4д, годините са едни и същи, 1997 година?
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Ах колко нелепо!
От месеци се чудя, как да си сменя таблото с такова, което има оборотомер.
Както знаете, закупих табло от Т4 тди (продаден:) ) , но при свързването не работеше оборотомера, на тди работи, на обикновен дизел не иска.
Започнаха едни търсения по наши, руски и английски форуми.
Дори заради проклетият оборотомер, започнах да търся оборотомер за дизел.
Ето и развръзката!
Всъщност, това табло има вграден оборотомер!
Как се активира:
1. Натиска се и се задържа бутона за нулиране на дневният километраж.
2. Без да се пуска бутона за нулиране на дневният километраж и се дава на контакт.
3. Задържа се няколко секунди.
4. Изключва се от контакт и се пуска бутона за нулиране на дневният километраж.
5. Включва се на контакт и колата се пали.
6. На излезлите менюта се влиза в точка 7.
7. Оборотите се показват на дисплеят!
Това е валидно за всички дигитални километражи на VW.
Сега видях, че има писано по темата със скритото меню, но не в контекста на моят въпрос.
Ако реши администратора, нека изтрие темата.
Ето и развръзката!
Как се активира:
Последна промяна от Е.Димитров на Пон 01 мар 2021 11:45, променено общо 1 път.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Ъпдейт на мнението.
Таблото отдавна е продадено (забравил съм да спомена в тази тема и се сетих, когато получих запитване за таблото) и проблема беше решен кардинално, още месец септември.
Просто си купих Т5 с оборотомер :)
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Да споделя моя опит с добавяне на оборотомер на бензин пет цилиндъра.
Махнах таблото, разглобих го, извадих часовника, на печатната платка отзаде си имаше отворите, логиката и пистите, така че просто плъгнах оборотомера и всичко тръгна. Таблото и в двата случая беше от 5 цилиндъра бензин. Като цяло таблата са много взаимозаменими стига да не са последните голф4кови, особено на бензинките :)
