Здравейте колеги!
Днес ми се случи следното:
Влизам в колата и както обикновено си поглеждам всичко по таблото. Часовника и километража - угаснали. Дисплеите празни.
При завъртане на ключа на контакт, се чу шум, след което всичко си заработи. Часовника и временния километраж . на нула.
Радиото също не работи, а после забелязвам, че плафона над мен (над предното стъкло) продължава да свети. Винаги гасне при завъртане ключа за палене.
След угасяне на мотора, показанията на оборотомера, температурата и горивото, остават в положението в което са били. Т.е. не слизат до нула.
Консултирах се и се оказа изгорял предпазител. Този на снимката.
Пише, че отговаря за плафоните, а очевидно, паметта на таблото и радиото. Ок - сменям го, радиото запява, познатия шум откъм таблото и след малко изгаря.
Откачам радиото, нов предпазител, шума от таблото, плафоните заработват нормално... Светват си и си гаснат когато трябва.
Прибирам се без проблеми, гася, паля пак няколко пъти - всичко е ок
Викам си "ше се купува радио"
Да, ама не. Идва щерката и вика
"Тате плафона ти свети. Върви го изключи"
Прималя ми. Отидох за да установя, че таблото пак е "забравило" всичко. Пак познатия шум, пак замръзват уредите, както при работещ мотор и плафона продължава да свети. Задните не светват въобще.
Най-вероятно е същия предпазител. Откачих акумулатора и сега моля за помощ. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
Edit:
Забравих да напиша, че колата е тази от аватара. Не мисля, че има значение, но е с втори акумулатор и неработеща печка "
Eberspacher", индикацията на която показва понякога някакви странни символи.
Електрически проблем T4
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Електрически проблем T4
Нещо е окъсило. Махат се крушките от плафоните, измерва се напрежението и кабеляците се просвирват. Ще излезе. Да не се слага по-голям предпазител, проблемът не е в него
- System_error
- Двигател: ACV
Не е късо, понеже предпазителят би изгорял моментално. По-скоро товара (тока) през него е по-голям или поне 15А. Но защо не винаги?
Свалянето на крушки и мерене на напрежение са безсмислени. Естествено е, че една крушка за да светне и трябва напрежение. Може да горят при определени обстоятелства, но моите са си здрави
Както очаквах снощи, предпазителя беше изгорял. До преди малко правих най-различни експерименти и установих, че през този предпазител минава ток за точно 10 секунди, ако не броим радиото. Това е времето, за което угасва плафона над предните седалки, след затваряне на вратите без ключа да е на контакт. Дадеш ли контакт - угасва без значение времето. Задните плафони си гаснат веднага. Предполагам са го направили за да имаш време да се напипкаш с излизането или да нацелиш дупката в тъмното
Въпросите ми към знаещите са:
Кой отговаря за светеното на тоя плафон? Не се чува щракане на реле, поне от тези на снимката. Така изглеждат при мен нещата. Въпросният предпазител отсъства (предпоследния):
Може ли да се хване проблема чрез VAG com?
Прозвъняването на жици ми се струва безумие а и не мисля, че там е проблема.
Благодаря предварително на отзовалите се!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
имаш комфорт модул с реле за закъснение. Провери под седалката на водача за нещо такова. Иначе по таблото с предпазители не виждам, съмнително освен реле 163
- System_error
- Двигател: ACV
Много благодаря!
Ще го търся, но утре вече.
Не е и то. Не се вижда ясно, но релето е 103 и е за подгревните свещи.
Видях го ►тук◄
kris11 написа:...Иначе по таблото с предпазители не виждам, съмнително освен реле 163
Видях го ►тук◄
- System_error
- Двигател: ACV
След почти месец проблема е разрешен. По-скоро е установена причината - т.е. частично разрешен.
Оказа се джойстика за управление на огледалата.
Някъде в него се случва така, че когато си пожелае, гори гореспоменатия предпазител.
Единствено ключетата за стъклата работят. Не работи също и подгрева на огледалата, но мисля, че това няма отношение. Може и да бъркам.
Разбрах че джойстика е същия като на Golf 3.
Някой имал ли е подобен проблем? Ако пък някой даде и някаква информация...
Свързан ли е този джойстик с гореспоменатия комфорт модул, който така и не намерих?
Не съм го търсил много усърдно, че е студено и не ми се разглобяват много неща.
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Избързал съм :)
Последна промяна от petrushkov на Вто 23 фев 2021 17:10, променено общо 1 път.
- System_error
- Двигател: ACV
Така изглежда отзад виновника:
Забравих да спомена, че в момента карам с извадена букса само на джойстика.
Оттук:
Вече не гори предпазителя - т.е. проблема не е в снопа.
Но е добре да си работи всичко. След всяка автомивка се налага ръчно да си нагласям огледалата
Не, че винаги съм карал с електрически регулируеми.
Оттук:
