Здравейте,
Моля за съвет какви гуми са подходящи на т5?
Трябва да му взема нови, като в момента буса е с някакви 215/65/16C.
Задължително ли е да се слагат с индекс C или може и други?
Някаква препоръка за марка?
Гуми за Т5
- Vlad777
- King of the Road
Re: Гуми за Т5
На T5 си трябват гуми за бус, с голям товарен индекс - от 102 (850 кг) нагоре. Индекс "C" означава "commercial", което са си чисто бусови гуми за товарен бус. Ако е пътнически, едва ли ще се товари чак толкова.
Марката зависи доста от бюджета.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Гуми за Т5
Пътника е 2200кг празен /товарния е по лек -цетките са точно заради пълен бус и 3200кг макс............
Re: Гуми за Т5
Моят е бил линейка и сега е нещо като кемпер.
Такива гуми примерно мога ли да му сложа - Toyo Open country A/T
98Т се водят и досега съм ги карал на форестер.
Ако не, препоръчайте модел и марка. Ще ходя предимно лятно време на излети.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Re: Гуми за Т5
Vlad777 ти е написал по-горе. Гумите трябва да носят на товар. Индекс 98 е до 750 кг. Ти си смяташ нататък какво ще возиш. Набързо порових да видя какви гуми препоръчват за твоя бус.
Препоръчват се ►тези гуми◄
За да те улесня още малко...
Най-ниския товарен индекс измежду всички е 103/101 - 875 кг.
Само три модела са.
Сайта е първия, който хванах. Може да се поровиш още.
Поздрави!
Само три модела са.
Поздрави!
- Vlad777
- King of the Road
Re: Гуми за Т5
То могат да се сложат какви да е гуми, но товарен индекс под 102 е рисково за T5, защото просто не са достатъчно здрави.
Това е като да съм 120 кила и да се кача на детска тротинетка, която е до 80 кила. Сигурно ще ме издържи известно време, но колко ще е то - божа работа. Особено ако тръгна по неравности и черен път, където усилието се увеличава...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Гуми за Т5
За Т28, Т30 и Т32 гумите са различни. Наскоро разбрах какво значат тези неща - Т28 е до 2800кг, Т30 е до 3000кг, Т32 е до 3200кг. Че май има и други като Т26, Т27. Гледа се товар на преден/заден мост, взема се по-големият и се дели на две. Така се намира минималните килограми дето гумата трябва да носи.
Multivan-а дето карам и се води Т30 е му дават натоварване на осите 1550кг предна и 1625 задна. Или всяка задна гума трябва да носи минимум 1625 / 2. Като товарен индекс това е 101 което е 825кг. Сложил съм 103 което е 875кг на гума и съм с минимален запас над търсенето. А доколкото чета по форумите пишат, че е добре да си леко отгоре.
Като цяло при АТ гуми за каране по черно се препоръчва по-висок товарен индекс от изчисленият. Тук поне знам защо - товарният индекс е свързан със дебелината на борда на гумата. По-голям товарен индекс = по-здрав борд = по-малък шанс за срязване по камъни. Недостатъка е, че по-дебелата стена на гумата е и по-твърда.
При леки МПС-та (една Витара карах) като сложиш гума с по-висок товарен индекс почваше да друса неприятно при малки неравности. Пък била гумата и на ниско налягане. Витарата беше 1200кг без багаж и хора, а гумите бяха с товарен индекс 109 и размер 235/75/R15. Но пък никога не са ме предавали при каране по гаден терен, а тая кола за там беше правена.
