Привет, установявам, че запалвайки студен двигателят, се пуска и водната печка. Това нормално ли? Не трябваше ли да пали под 10 градуса?
След като загрее не се включва въпросната печка. Цял ден реално само при първото сутрешно палене. Гаража е топъл и говорим за днешни температури, които в никакъв случай не са по-ниски от 15 градуса.
Става въпрос за Т5 Мултиван 2.5 TDI.
Някакви впечатления и съвети?
Поздрави.
Водната печка ми работи в топло време.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Водната печка ми работи в топло време.
Тая сутрин в Драгоман е било нула градуса, а в София около 5...
И аз се учудих, беше леко хладно, но не мислех, че чак толкова...стойностите ги чух по радиото.
Т.е. има вероятност да не си оценил обективно температурата извън гаража.
Не, не за съжаление не бъркам. Това става и на обяд и въобще. Гаража е наистина топъл, отделно има и един фризер с размер като гараж за 2-3 тъщи. И той топли. Тоест температурата няма как да е даже под 15 градуса. Имам проблем явно и не знам дали ще излезне нещо но ВАГ ком-а. Преди нямах нищо кой знае какво.
Поздрави.
Поздрави.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Датчика за температура най вероятно е капут.
Това е датчика на печката.
Това е добро предположение, но не е вярно. Печката няма датчик за температурата. Управлява се по CAN шината.
Тя и дава сигнал старт или стоп.
Благодаря все пак.
Благодаря все пак.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Значи някой датчик на климатроника лъже печката, че трябва да работи. Грешки записва при късо или при прекъснат кабел към датчика. Нереално отчитане на температура е възможно поради лош контакт по съединенията(окислени клеми). Трябва да включиш диагностиката и да гледаш на различните компютри (мотор, климатик, печка) какво данни за външна темпертура и за температура на антифриза показва. Това може да ти покаже кой датчик не дава вярна информация, за да знаеш къде да ровиш за решение на проблема.
- samet_1984
naturo написа:Това е добро предположение, но не е вярно. Печката няма датчик за температурата. Управлява се по CAN шината.
Благодаря все пак.
За печката на Т5 не съм сигурен откъде взима информация за външната температурата , но за Шарана 1-во поколение знам и съм сигурен, че има датчик който е само за печката. Даже аз си я анулирах и прекарах копче в купето. Сега мога да си я пусна независимо от външната температура.
Привет, проблема е отстранен. Оказа се километража, т.е. таблото с инструментите. Невероятно, но е то!
При подаване на контакт забравяше часа и нулиращият се километраж. Не при стартер, при евентуално големият пад на напрешение, а просто при подаване на контакт.
Таблото го ремонтираха/кондензатори някакви/ и проблема с паленето на печката изчезна. Най-вераятно е даван сигнал по CAN шината от него и се е палила печката.
Реално инструменталното табло е яко сложно. Отварях го с цел проверка на елементи и спойки, но ме респектира със сложността си и просто го затворих.
