Печка на Мултиван Т4 ACV - не работи.-Решено .
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 19 дек 2023 22:59
Здравейте колеги.
Отдавна не съм писал във форума, но реших да питам по-знаещи от мен.
Историята е дълга ,но ще се опитам да бъда кратък.
Мултиван Т4 1997 2,5тди с фабрична печка Ебершпахер Hydronic d3wz Зквт.
Печката не беше ползвана от предишният собственик поне 12 години! Много неща бяха проблемни,които смених с нови
- нова свещ с уплътнения
- нова горивна помпичка ,китайска(уж оригинална ми се стори скъпа)
- релета и бушони за втория акумулатор ,под седалката
- кабели и кабелни обувки и т.н...
Печката я свалих, разглобих и почистих основно.Смених свещта и уплътненията.Сглобих всичко по обратния ред, шунтирах темперотурният сензор до бронята, с цел да си пускам печката ,когато искам.Премерих и другият темп.сензор G2 (нормални стойности).
Мултивана няма часовник -управление за печката.
След всички интервенции, вентилатора в печката се стартира за кратко и до там, не тръгва.....
Мерих кабели, напрежение и т.н. За жалост не чувам горивната помпичка да "цъка". Преди монтажа и след това я проверих с 12 Волта(за кратко) работи, но ми се стори мудна.При мерене показва съпротивление 6 Ома, а трябва да е над 10 Ома до към 20.
Въроса ми е - Може ли да излъжа управлението на печката за помпичката с нужните съпротивления ?
Дано съм успял да опиша ситуацията някак си.
Живея в Германия и не ми е много лесно да я пратя в България за ремонт. Пък и доста се "заиграх" и искам да се пробвам.Ще се радвам на насоки и критики.
Поздрави и весели празници на всички.
Наско
Последна промяна от nasko1978 на Сря 27 дек 2023 21:56, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Печка на Мултиван Т4 ACV - не работи.
Мнениеот tdi fen » Вто 19 дек 2023 23:05
Двигателя работи когато я пускаш предполагам ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 19 дек 2023 23:10
Пробвах всички варианти , на контакт, на работещ мотор.
Чуфа се едно кратко фиууу от вентилатора на печката и нищо...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 дек 2023 5:40
След продухването си проверява вътрешните температурни датчици и дозиращата помпа. Ако някой от тях е прекъснат не пристъпва към палене.
Датчиците може да ги измериш с мумтицет на щепсъла на електрониката. Двата за температура на водата са NTC 10k, Трябва да са около 10кОм при 25°С. Третия датчик (този за пламъка) трябва да е около 1000ома.
Същата печка се вгражда в дизеловите шарани от първо поколение. Доста е коментирана тук:
viewtopic.php?f=94&t=310969&start=435
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 дек 2023 21:56
Здравейте.
След още малко замервания и проби, печката някак си заработи.
Разгледах доста полезни теми ,тук във форума и се радвам, че има толкова много информация.
Поздрави и весели празници.
Наско
Върни се в “T4, T5 и T6”
