VAG-COM и управление на "суха" печка за Т5 Мултиван.
naturo
Регистриран на: Чет 09 сеп 2021 10:36
Мнениеот naturo » Пон 15 яну 2024 17:33
Привет,
Търся решение на следният проблем: "Сухата" печица работи като фурия, но! Спра ли двигателят на дисплея на печката се показва една цифра 10, която отброява 10 минути.
Като изтекат минутите печката се продухва и гаси. Явно се управлява през CAN шината, защото не отпада напрежение на контролера при изключване на "контакта".
Моля за съвет къде да се търсят записите за тази печка или най-добре някой който е на ТИ с VAG-COM-а и го е правил. Буса е с два акумулатора и вторият е нормално зареден над 12V.
Тоест не е от напрежението.
Предварителни благодарности.
Върни се в “T4, T5 и T6”
