Транспортер 2.0,не пали
Станко
Регистриран на: Сря 06 ное 2024 21:13
Мнениеот Станко » Сря 06 ное 2024 21:26
Здравейте, имам проблем със VW транспортер 5.1 2.0 тди.
Не върви все едно е задушени дпф-а но я закачи на диагностика и ми даде високо налягане на нафтата.
Свалих клапана за високото налягане,почти не беше мръсен,върнах го обратно и от тогава ме иска да запали,даже и не опитва.
Идва нафта ма филтъра,на дюните но не пали.
Преди това палеше от половин оборот,само дето не вървеше като бус със турбо.
Някои може ли да даде идеи или насоки на каде да се насоча??
Благодаря.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Транспортер 2.0,не пали
Мнениеот railfan » Чет 07 ное 2024 8:27
Нормално е да не запали, защото когато си свалил клапана е влязъл въздух в системата.
Ако имаш предвид този на рейла-а, трябва да повъртиш малко повече, за да изкара въздуха и ще запали.
Станко
Мнениеот Станко » Чет 14 ное 2024 21:33
Този клапан за високото налягане на гнп-то,а въртях докато не падна акумулатора.
Върни се в “T4, T5 и T6”
