Колеги помогнете със съвет как да развия болта на ремъчната шайба
на коляновия вал на LT 2.5 TDI
опитвах с какви ли не гайковърти
опасявам се да не се скъса болта или коляновия вал
от AUTODATA прочетох че болта е затегнат с 16 кг + 180 градуса
което прави около 35кг
Предварително благодаря
LT 2.5 TDI болт на коляновия вал не се развива
vladolini
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 10:14
благодаря за съвета ще опитам
vladolini
пробвах , но не е много удобно за удари
болта е на 20см от гредата
двата радиатора са свалени
съмнявам се че болта е залепен с локтайт
пробвах с тръба 1.5 м не успях
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Сърбал съм е аз тази попора
VW не са го измислили много добре това.Опитай се да законтриш с подходяща отверка зъбите на маховика мисля че има отвор в корпуса на скоростната кутия малко е неудобна тази манипулация но ти трябва добра контра иначе нищо нестава.Трябва ти също ключ с дълго рамо и чук с който да удариш рязко по рамото и това ако не помогне не знам
И след като го развиеш този прословут болт го смени продават се за зъпчатката си знаеш дано да нямаш голям луфт в шпонката на вала че тогава може и да възникне известен проблем с центровката, при мен луфта е минимален и всичко е ОК.
