VW LT46
artista1407
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 19:40
- Местоположение: Samokov
VW LT46
Здравейте,Колеги искам да попитам как се изключва и включва ABS на VW LT46
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: VW LT46
Сигурен ли си че има такава опция да се включва и изключва ABS-а?
като мигачи цък цък язък.
Ако не искаш да имаш ABS дръпни му сензорите от спирачките и си готов.
Друг вариант който се сещам че може да помогне е да се разровиш в компа на буса и ако е възможно го изключи от там.
Я сподели защо искаш да го включваш и изключваш..
като мигачи цък цък язък.Ако не искаш да имаш ABS дръпни му сензорите от спирачките и си готов.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: VW LT46
По-добре да му се спре захранването на ABS-а, ако е в отделен управляващ блок, както е при мен. Иначе ще дава грешки при диагностиката. Коя година на производство е ЛТ-то?
