vw lt комън рейл не пали
gattuzo
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 22:25
- Местоположение: kircaali
здравейте на всички във форума.имам 1 проблем и не знам дали някой от вас несее срещал с такъв проблем и да помогне.колата е VW LT 2004г 2.8 комън рейл.колата не пали,при дигностика дава като грешка датчика за контрол на налягането.мен обаче ме тревожи друго,при подаване на контакт подаването на ток за помпата на ниското налягане тоците идват за 1-2 секунди и изчезват,а по принцип доколкото знам това време трябва да продължи 20-30 секунди.питам се можели тази грешка която несе трие да е причината компа да спира веднага подаването на ток кум помпата в резервоара,че този датчик струва бая парички.ако някой знае или сее сблъсквал с подобен проблем може да помогне за което ще съм много благодарен,поздрави.забравих да пиша че изкарах датчика от помпата и при мерене с мултицет съпротивлението първоначално дава 170 и веднага пада на 3 ома и остава така
