Crafter 2015 2.0 163 к.с. изхвърля водата
Техническа и сервизна информация
Crafter2.0
Регистриран на: Съб 12 юни 2021 8:51
Мнениеот Crafter2.0 » Съб 12 юни 2021 9:03
Здравейте
От месец се боря със следния проблем: при движение с 60-90 км/ч всичко е точно, но при по-висока скорост парното изчезва и след малко изхвърля водата.
Сменен термостат, промита охладителна система, обаче:
- от някъде вкарва въздух. Има съмнения за духнала гарнитура на главата, но с тези проблеми съм минал повече от 1000 км и моторът мърка, не пуши, не харчи масло;
- не е ясно колко термостата има - 1, 2 или дори 3. Единият е сменен, както и двете ел. водни помпи, работят без грешка. Не мога да разбера дали има друг термостат и къде е, за да го сменя;
- половината радиатор е студен. Промих го, видимо не би трябвало да е запушен.
Някой сблъсквал ли се е с такива проблеми и може ли да помогне с информация? :banghead
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Crafter 2015 2.0 163 к.с. изхвърля водата
Мнениеот tdi fen » Съб 12 юни 2021 11:56
прилича на гарнитура на глава правен ли е тест за изгорели газове в антифриза ?
Crafter2.0
Мнениеот Crafter2.0 » Съб 12 юни 2021 15:53
Да, правихме, няма газове
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 юни 2021 22:25
Я смени капачката на разширителен съд за проба.
Crafter2.0
Мнениеот Crafter2.0 » Нед 13 юни 2021 8:49
И това направих, даже смених целия разширителен съд с чисто нов. Сега се опитвам да разбера къде има втори термостат. Някой знае ли къде може да е?
Върни се в “LT и Crafter”
