Още един член в отбора на VW :)
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте на всички. След като преди време се допитах до вас http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=952990&highlight=#952990 и аз се присъедих съм отбора на VW
и по точно в екипажа на Passat
Много и се радвам на колата , а вие можете да я видете в гаража на профила ми. Колата е 1800 куб. см 90 к.с , и искам да я газифицирам. Като погледнах парите с които оставам ще е обикновенна газова уредба до 600-700 лв долу-горе. Искам отново да се допитам каква да е тя. Марка модел и искам да има ( да не направя грешка но мисля беше ламда контрол ) това което ти показва колко газ имаш в бутилката някъде се слага по таблото. Има и 1-2 леки забележки по колата, като лявото огледало е пукнато стъклото( от къде и за колко може да се вземе само стълкото на огледалото). И другият видим проглем сега е е че дясното ел огледало не иска да се движи, а се чува реле да включва. От къде може да е проблема. Но сега ми е по спешно газовата уредба каква да е . Благодаря Ви още веднъж за помоща при избор на кола , и таз която ще ми окажете при избора на агу
- stereofonix
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
много безавариини километри. аз нямам газ но ако слагаш то бутилката да е на мястото на резервната гума за да може при нужда да ползваш целия обем на комбито . това е мое мнение и не задължавам с него но има логика. това от мен за газовата уредба. видях снимката на пръв поглед грабва сложи повече снимки ако можеш
... и само радости с (в) нея
