Проблем с радиаторчето на парното!
bluegt
Регистриран на: Вто 01 май 2007 13:54
Местоположение: Монтана
Мнениеот bluegt » Пон 28 яну 2008 10:59
Здравейте на всички, много отдавна не бях влизал във най добрия форум но ето ме пак отново :) Незнам дали съм формолирал темата в правилния раздел за което се надявам да няма проблем. Имам проблем с радиаторчето на парното (МК2), изглежда че се е запушило (затиснало), имали някакав начин да го оттисна, за да избегна смяната му
Благодаря предварително!
Последна промяна от bluegt на Пон 28 яну 2008 11:48, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 11:18
затиснало :shock
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 28 яну 2008 11:24
1: вентилатора работили ?
2: как се е затиснал : провери дали минава вода през него ако НЕ някои клапан да нее блокирал
bluegt
Радиаторче
Мнениеот bluegt » Пон 28 яну 2008 11:25
Да! Нещо неясно ли има, да го поправя ако е така :wink:
bluegt
Радиаторче
Мнениеот bluegt » Пон 28 яну 2008 11:27
Да вентилатора работи, клапите сам ги махнал, само че и двата маркуча на радиаторчето са ми еднакво топли, а доколкото знам не трябва да е така. Предполагам че се е запушило(затиснало) защото системата ми беше много мръсна преди време, та е промивах ама явно е останало нещо в радиаторчето по питите.
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 28 яну 2008 12:15
ами откачи входа и изхода и на входа или на изхода му подаи вода под налягане ( може и от чешмата ) и виж какво щети изкара ама го остави по вечко да потече , би трябвало да се оправи ако не смяна или сваляш отваряш и промиваш и после затваряш (ама мажеш и със силиконец че ако отрърве :cry: )
bluegt
Радиаторче
Мнениеот bluegt » Пон 28 яну 2008 12:19
Мерси за инфото. А евентуално с въздух под налягане дали ще има ефект, ще опитам и двата варианта а и с калгон маи може да има ефект разбрах.Ще експериментирам през почивните дни, ако не с 32лв. ще бъде заменено, независимо че го сменявах миналата година
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 28 яну 2008 12:23
пробваи първо а за смяна 7-10 кинта е 1 тубичка със силикон така или иначе ще го сваляш дори и да го сменяш пробаи да го отремонтираш малко повечко е играчката ама си стува :wink:
bluegt
Радиаторче
Мнениеот bluegt » Пон 28 яну 2008 12:34
Немо га да те разбера за какво ми е този силикон...то си е здраво не е пробило само дето е запушено
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 28 яну 2008 13:27
ми като го свалиш и отвориш радиатора после като го затваряш го намажи със силикон защото ако сасе опркли оплътненията може да протече и затова ти е силикона
bluegt
Радиаторче
Мнениеот bluegt » Вто 29 яну 2008 18:03
Е аз мисля да пробвам без да го свалям за сега със продухване, ако се наложи да го сваля, то по добре да си го сменя... а ако можеш да ми обясниш по точно за отремонтирането му, пиши ЛС че стана тука некаква чатерска сесия...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
