Б5: не мога да отворя 5-тата врата
akisada
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:49
Мнениеот akisada » Нед 27 яну 2008 23:14
проблема е следния-колата е комби и днес по някаква неясна причина не успях да и отворя 5 тата врата.дръжките на вратата са неестествено хлабави.кофтито е че колата е внос от австрия и задната ключалка е тотално блокирала.някакъв опит да споделите в тая ситуация как да я е..вам
mod edit: vasstop
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 28 яну 2008 0:12
машинката за централното отзад се е прецакала;с клю4а се отваря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с Б5
Мнениеот radotom » Пон 28 яну 2008 9:10
akisada написа:задната ключалка е тотално блокирала.
В моята има парче от счупен ключ! :(
Ако при теб е само блокирала, пробвай с яко пръскане (ама направо оливане) с WD40 или друго, подобно.
Дано отпусне, гадта!
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 28 яну 2008 10:09
Колега, отварянето на вратата е по електрически път. Това от зад е само бутон, които контролира машинката. Не се разбира коя дръжка е хлабава.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пон 28 яну 2008 18:17
Хлабавите дръжки са следствие на проблема-те не захващат вътре както и където трябва и затова не се отваря.Получава се вътре едно разместване и дръжките стават неефективни.Отделно се прави реглаж на една тел между машинката на централното и бравата,с което се обира луфта,заради който не ти действат дръжките.Разглоби отзад за да стигнеш до централното и сам ще си обясниш и решиш проблема-принципа на работа е доста прост,но трябва да разгледаш вътре кво е положението.Аз тоя номер го практикувам от време на време-даже ми се е налагало да разглобявам корите на затворен капак.
akisada
Мнениеот akisada » Пон 28 яну 2008 23:17
Давенето с вд40 вече е налице от както стана белята.описанието на механизъма се доближава до това което си мислех.успокойтелното е че се разглобява и затворена.ше я пробвам пък да видим.............
akisada
Мнениеот akisada » Пон 28 яну 2008 23:18
мерси :wink:
akisada
Мнениеот akisada » Вто 05 фев 2008 23:58
в следствие влагата някой от елементите в механизма бяха станали мързеливии и ги пообработих.раздвижих.другото което забелязвам че моторчето на централното блокира в двете крайни позиции.дали се сервизира или се сменя.някаква ориентировъчна цена да знаете? и друго ми праи впечатление-задната 5 врата нне е в обсега на имобилайзера
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 06 фев 2008 0:26
в обсега на иммото е ;машинката беше около 15евро нова :wink:
akisada
Мнениеот akisada » Сря 06 фев 2008 8:31
идеята е че при мене не е.като отворя колата и отворя само 5тата врата останалите пак се заключват.маи ще трябва да прегледам и датчика в заключващия механизъм
akisada
Мнениеот akisada » Чет 21 фев 2008 22:31
интересното е че и новото(втора ръка поискаха ми за ново на едно място 250 кинта :woooow: ) моторче продължава да забива в двете краини положения некви идей че или не мога да я заключа или не мога да я отключа и карам 20 дена без кора :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
