Автоматичен смукач на Голф 2
cheren
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 22:48
Мнениеот cheren » Пон 28 яну 2008 18:48
Колеги имам следния проблем :Карам Голф 2 89г. . Не ми работи автоматичния смукач. Като запаля колата без значение дали е на бензин или газ трябва да и подавам газ за да не загасне поне докато загрее и си достигне нормалните обороти. Ходих при майстор и ми каза че някаква игла в карбуратора се е счупила говори ми за някакви термостати и основното че за ремонта трябва да дам 120 лева за части и 50 лв. за труд . Нормално ли е това нещо. Спомена че това било масов дефект при Голфовете . Някой ще ме посъветва ли какво да правя . Да търся ли друг майстор, да послушам този или направо да сменям карбуратор ?
wartanian
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:10
Мнениеот wartanian » Пон 28 яну 2008 20:04
Аз бих си оправил колата вместо да обикалям да търся по ефтино или друг начин.
Да се оправи сама няма да стане .
Друг въпрос е ако не ти е харесал майстора или ако не можеш да му се довериш .
Ако не си свикнал с това всяка сутрин да си форсираш голфа действай защото после , като свикнеш хептен няма да ти се дават пари за ремонт.
cheren
Мнениеот cheren » Пон 28 яну 2008 21:27
Много ясно че ще си я оправя просто не съм се сблъсквал досега с проблем с карбуратора и исках съвет а не критики .
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Re: Автоматичен смукач на Голф 2
Мнениеот Jerom » Пон 28 яну 2008 21:36
cheren написа:Колеги имам следния проблем :Карам Голф 2 89г. . Не ми работи автоматичния смукач. Като запаля колата без значение дали е на бензин или газ трябва да и подавам газ за да не загасне поне докато загрее и си достигне нормалните обороти. Ходих при майстор и ми каза че някаква игла в карбуратора се е счупила говори ми за някакви термостати и основното че за ремонта трябва да дам 120 лева за части и 50 лв. за труд . Нормално ли е това нещо. Спомена че това било масов дефект при Голфовете . Някой ще ме посъветва ли какво да правя . Да търся ли друг майстор, да послушам този или направо да сменям карбуратор ?
Мдааа прав е майстора. Термоампулата само ти е 100лв- тя ти е главното в автоматичния смукач. и при мен е развалена. 5-10 мин съм на газта и после няма ядове
cheren
Мнениеот cheren » Пон 28 яну 2008 21:38
Значи ще трябва да я вкарвам в Бокса. Майстора каза че 2 дни трябва да я оставя докато смени всичко и да настрои карбуратора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 29 яну 2008 8:07
За тези пари(170+изненади) си купи изправен( 2 употреба) и
ще си спестиш много главоболия.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 29 яну 2008 20:11
i.e.i написа:За тези пари(170+изненади) си купи изправен( 2 употреба) и
А как може да е сигурен,че е читав?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 30 яну 2008 8:13
Монтаж,проба и тогава парите.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Сря 30 яну 2008 8:27
Тази термо :oops: ампула не се ли поправя
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Вто 29 апр 2008 9:58
Не се поправя!Няма лепене ако е спукана,защото след време пак се цепи.Аз я смених струва 80лв. можеш и сам да си я смениш ако си умел с отверката :wink:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 29 апр 2008 11:13
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 апр 2008 11:31
След смяна трябва да се центроват двете гърбици работната и смукач, че ако не са както трябва колата лапа като змей и
най-добре си е майстор да пипа.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 29 апр 2008 11:36
L&R написа:След смяна трябва да се центроват двете гърбици работната и смукач, че ако не са както трябва колата лапа като змей и
Знаех си ,че има нещо дето ти пречи сам да си свършиш работата :lol: :lol: :lol:
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Вто 29 апр 2008 13:41
колега тоя майстор ти иска 50лв.за да развие и завие 2болчета!което можеш и ти!ако решиш да купуваш ампула лично аз съм я намерил на цени между 90 и 125лв.в момента карам без нея,приятел който се занимава с карбове ми го направи да държи 1100об. на гас и бензин и ще карам така докато си купя!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
