Имате ли представа какво има за тяах в Елса?
Много/малко/всичко?
VW Kaefer в ElsaWin?
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- izuman
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:10
пояаснение
Сервизната програма на VAG-ElsaWin
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
монтира се с т.н. пишка коята води правилно притискателния диск, после разбира се се проверява ....
по-вероятно е тресенето да е от кожуха на жилота на съединителя, ако е наранено или има някакъв проблем задържа жилото, провери и дали всичко от педалите до лосчето на жилото е както трябва ...смажи го с смес от грес и масло, както и провери самото жило
ако няма някакво тропане при работа на мотора или вибвации като дисбаланс на нещо си мисля че не е проблема в диска
Пишка, сиреч опашка от скоростна кутия.
Някой случайно да знае размерите (дължините) на 6-те спирачни мъркуча на калинката, че ме мързи да се връ с метъра и да ги меря?
- izuman
Маркучи
Задни, вътрешни стават от Шкода 105-120. За външните не сум сигурен.
- izuman
още нещо
Спукана ми е тръбата за газовете в кожуха на въздушния колектор!
Единичен порт единичено подгряване.
Варянти?
Варянти?
