за гарнитурата на главата
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 08 окт 2005 7:48
Пичове,бех писал тема за гарнитурата на главата че ми тече.Абе тея дни забелязах че ми изчезва по-малко антифриза в казанчето,а маслото почти не помръдва на пръчката!Това ме наведе на мисълта че може би се меша антифриза и маслото!ОК,като сменя гарнитурата,като шлайфам главата,този антифриз някъде чисти ли се от маслото или трябва и маслото да сменя ПАК шото го смених преди 1 месец?
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Съб 08 окт 2005 8:19
Зависи колко е де, но мисля 4е 6е си го из4исти само.. :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 08 окт 2005 9:31
Най-добре, след новата гарнитура, да покараш 1000 км със старото масло, и после да отидеш да притегнат главата, и да налееш ново.
Но всичко при положение, че маслото все още е черно /не се е пресекло./
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 08 окт 2005 20:39
Кво означава да се е пресекло?И как се познава?И как да е станало черно като е на 1 месец?
viceroy
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 13:14
Мнениеот viceroy » Съб 08 окт 2005 20:42
Митю'Пищова написа:Кво означава да се е пресекло?И как се познава?И как да е станало черно като е на 1 месец?
виж си капачката на маслото дали има бял каша по нея.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 08 окт 2005 20:45
Само тва ли е начина?Нешо за замерване на маслото няма ли?Шото аз имах Голф 2 и те така имаше каша по пръчката на маслото и по капака на клапаните.Обаче май се оказа кофти масло а и беше зима.Предположихме че е конденз!
viceroy
Мнениеот viceroy » Съб 08 окт 2005 20:51
Митю'Пищова написа:Само тва ли е начина?Нешо за замерване на маслото няма ли?Шото аз имах Голф 2 и те така имаше каша по пръчката на маслото и по капака на клапаните.Обаче май се оказа кофти масло а и беше зима.Предположихме че е конденз!
Ами това става като има вода в маслото. При ниски температури съм чувал че се получава конденз и се пресича маслото, но ако е прецакана гарнитурата и меша анфриз/вода е същото. Ако имаш бяло по капачката сменяй маслото!
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 10 окт 2005 8:14
'Wili98', къде пише че след 1000км. след смяна на гарнитурата на главата на Golf трябва да се донатяга и с колко?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 10 окт 2005 8:47
не се донатяга!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 окт 2005 14:28
vaskoto1 написа:не се донатяга!
ОК. Няма да споря донатяга недонатяга..
Факт е че нищо няма да и стане от контролно донатягане /като по книгите с подходящите ключове/
А за това къде го пише... ами никъде не го пише... Просто досега когато съм сменял гарнитура съм го правил така и нямам оплаквания.
Васко само да попитам? не се зачждам .
Има ли проблем ако се донатяга?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 10 окт 2005 14:53
Има си динометрични ключове, има си схема за натягане.....донатягало се е по времето на Лили Иванова
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 10 окт 2005 18:25
R@do написа:Има си динометрични ключове, има си схема за натягане.....донатягало се е по времето на Лили Иванова
За конкретния Голф 3 1.4 не се донатяга, но на дизелчетата се донатяга и то доста, поне за 2-ката така пише на всякъде. Иначе да със динамометричния ключ се затяга първите 2-3 пъти, след това се натяга ъглово /2 пъти по 90 градуса/ + още веднъж след 1000 км.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Вто 11 окт 2005 10:04
:oops: Забравих за дизелите:)
10х
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
