причаткване от дясно;каре или???ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН:)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 30 яну 2008 19:44
имам следния проблем голф 2 1,3.от 2-3 дена ми се появи едно гадно причаткване от лявото колело.чува се при тръгване и лек завой .че даже някой път и без завой пак чатка.занчи вариантите за които си мисля са два(три)счупен лагер,или спукана гривна на карето(дет държи съчмите).(и третия вариант който малко ме съмнява е заминало вътрешно каре)
карето не ми се вярва да е изнозено много 6тото при движени дори о обратен завой да правя не се чува.
аз утре сабахлян ше го отварям и ше пиша и снимки може да сложа ама сега искам малко ваши мнения.
мерси
Последна промяна от martineli на Пет 01 фев 2008 12:07, променено общо 1 път.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 30 яну 2008 19:50
друг вариант е накладките или по точно пластините са опуснали и накладката чука в диска и те лъже а може да са се разбили тефлоновите втулки които държат спир апарат
martineli
Мнениеот martineli » Сря 30 яну 2008 19:55
и това ще проверя
мерси
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 30 яну 2008 20:21
хващаш апаратите сръка и леко ги дърпаш наляво-надястно и ако има метален шум втулки те се сменят като отвиеш двата болта те са шестограм и сменяш гумените тампончета където влизат болтовете вътре в гумечкитеима едни бели ленти-тефлонови втулки
martineli
Мнениеот martineli » Сря 30 яну 2008 20:34
а продават ли се
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 30 яну 2008 22:46
каре по вероятно
martineli
Мнениеот martineli » Чет 31 яну 2008 17:21
причаткването от ляво се оказа от дясно.
причината:
изтървала скоба(гадна мръсна свинска опашка)от вътрешната страна на външния десен маншон
пораженията:
каре пълно с вода.следователно заминала циментация и чаткащо каре.
утре кат измия старото каре ще му пусна и снимка да се види за ко стаа въпрос.
неска купихме новото каре марка topran.незнам дали е известна но се уредих да го зема много на далавера а пък изглежда добре и пище че е немско(дали е така или не е незнам).Ето го:
занчи в комплекта има -каре,маншон,хубава графитна смазка,две гайки за полуоската,и всички други шайбички и зегери.
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Чет 31 яну 2008 18:21
а ценичката колко е
martineli
Мнениеот martineli » Пет 01 фев 2008 11:56
проблема е решен.току що смених карето.ето снимки на новото и старото.:
разликата е очевидна.старото е ръждясало яко и едвам се движи.
моя извод е -НИКОГА ПОВЕЧЕ СВИНСКИ ОПАШКИ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
