Ресет на компа-как?
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Ресет на компа-как?
Мнениеот kristinobal » Вто 29 яну 2008 19:30
Искам да попитам как да сложа ресет на компа?
Ясно ми е, че ще прекъсна захранването му, но как се прекъсва сключе и като се натрупат грешки цък и готово.
Как става работата с реле, релето е с нормално затворен контакт, но кога да го направя да се включва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 29 яну 2008 19:37
45 пинов комп - 21 пин
35 пинов комп - 2 пин
прекъсваш кабела през ключе и си гасиш когато искаш.
с реле се прави като изключиш контакта да затваря веригата /да прекъсва тока на тези горепосочените пинове/
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Сря 30 яну 2008 11:32
Ще слагам ключе.
Това с релето нещо ми се вижда като недоразумение, нали като го резнеме компа му се изтрива памета и той остава на авариен режим и постепенно се обучава. Значи с реле винаги ще се кара на авариен режим, особенно когато се кара градско на къси разтояния. :insane
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 30 яну 2008 16:07
да аз също поради тази причина съм с ключе, но това са пиновете за различните компютри.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 30 яну 2008 22:16
kristinobal написа:Ще слагам ключе.
нищо му няма, аз съм с реле и баца перфектно а това с обучението не знам кой го казва ама бих желал да ми покаже къде е разликата след ресет и 15 мин. след това
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 31 яну 2008 14:12
Аз също съм с реле за ресет при всяко гасене на колата, и нямам абсолютно никакви ядове, работи перфектно, това е начина на газифициране на 1.8 ABS мотора. Преди релето бях с емулатор и беше много зле, като запалиш на бензин и отзад хвърляше суров бензинец. :lol:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Сря 13 фев 2008 12:40
Явно ще слагам ресетреле но ми е интересно при всяко гасене на двигателя дневния километраж и часовника нулират ли се?
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 13 фев 2008 14:17
kristinobal написа:Явно ще слагам ресетреле но ми е интересно при всяко гасене на двигателя дневния километраж и часовника нулират ли се?
При мен не се нулира нищо :wink: , но не знам къде и как е вързано релето.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 14 фев 2008 0:24
:idea: Не слагай реле, направи ресетта ръчно :idea:
Арматурното табло, няма да се нулира споко :wink:
Прочети много вимателно тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=51505
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Ресет на компа-как?
Мнениеот walentin » Чет 14 фев 2008 9:40
kristinobal написа:Искам да попитам как да сложа ресет на компа?
Начи,откачваш кабелите от акумулатора,даваш на контакт, хващаш плюсовата и минусовата клема и ги допираш една за друга за около 10 сек. И се пази да не пипнеш откачения акумулатор.След това изключваш от контакт и слагаш клемите на полюсите . :D
Потребители, разглеждащи този форум: Carfan и 11 госта
