Въпрос за лагерите на динамо Valeo 90 A
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 30 яну 2008 9:09
Колеги, може ли някой да ми каже какъв е размера на лагерите на динамото на Пасата - Valeo, 90 A, тъй като ще трябва да ги сменям. Пък и ако опише по-подробно процедурата по смяната, ще съм безкрайно благодарен.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 яну 2008 9:12
А търсачката ползва ли?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 30 яну 2008 9:41
Мисля че понякога прекаляваме с тази търсачка. Търсих разбира се, по кодови думи - по теми и по мнения. В първия случай ми показа 919 теми, във втория 1944 мнения. За съжаление нямам време да ги чета всичките. В тези, които прегледах, не открих отговор на въпроса си. Толкова ли е сложно някой да каже - "лагерите са 6002" примерно?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 яну 2008 9:47
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19014
Отне ми точно една минута да го намеря...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 30 яну 2008 9:56
Съвет :
свали си старите лагери, и по тях си търси новите.
Ето още една подобна ТЕМА (на мен ми отне малко повече време да я открия, но няма значение).
Последна промяна от gr_kanev на Сря 30 яну 2008 10:03, променено общо 1 път.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 30 яну 2008 9:56
Благодаря ти. Признавам те за спец на търсачката!
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 30 яну 2008 13:45
След като уточнихме размера, моля да уточним и качеството. Предлагат ми едни лагерчета КВС, за 15 лв. двете. Това добра оферта ли е според вас?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 яну 2008 13:53
Цената е толкова, да! За марката не знам
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Чет 31 яну 2008 17:16
Малко по-скъпи SKF или FAG - за около 20 лв двата,зависи от къде ти ги продават.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 31 яну 2008 17:50
Благодаря ви момчета. Аз си мислех за лагерите, но моля за вашето мнение. Всъщност проблемът е следния. Проявява се сутрин, при температура под -5 *. Значи запалвам колата, всичко е наред. Като включа обаче фаровете, започва да се чува едно поскърцване. Загасвам ги - изчезва, пускам ги - пак започва да се чува. Като загрее двигателя, поскърцването изчезва. При първоначално запалване на колата при по-топло време поскърцване при включване на фаровете няма. Първоначално си мислех, че при натоварване на алтернатора нещо лагерите се бъзикат. Но пък ако са скапани, биха се чували постоянно. Та по тази причина започвам да се замислям, че причина за поскърцването може да е ремъка. Сменях всички ремъци лятото, а този специално се обтяга с една ролка на пружина, не мога да й влияя.
Много бих желал да знам какво мислите вие по този въпрос.
silent
Мнениеот silent » Чет 31 яну 2008 20:47
Задния на Валеото е 200 ..........а предния 203 като на боша...бях го писал нейде в една тема преди време....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 01 фев 2008 8:54
silent написа:Задния на Валеото е 200 ..........а предния 203 като на боша...бях го писал нейде в една тема преди време....
Е точно де, няколко поста по-нагоре: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19014
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 фев 2008 22:24
2 та лагера комплект са 5,80- 6 лв . Лагери PFI .Лагери от тази марка се слагат на продуктите на "Спарки".
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Съб 02 фев 2008 10:28
То ако е за въпрос, видях на едно място български лагери на ВМЗ. 6203 - 2.50 лв. и 6200 - 2.00 лв. Лошото е, че и при двата вида при леко въртене се усещаше леко стържене, може да се каже и имаха лек луфт. Не бих ги ползвал. В крайна сметка си купих SNR - уж били френски, на пръв поглед са добри, но практиката ще покаже. 6203 - 8.20 лв. и 6200 - 6.50 лв. Днес мисля да се боря със смяната им.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 02 фев 2008 11:08
GVG написа:То ако е за въпрос, видях на едно място български лагери на ВМЗ. 6203 - 2.50 лв. и 6200 - 2.00 лв. Лошото е, че и при двата вида при леко въртене се усещаше леко стържене, може да се каже и имаха лек луфт. Не бих ги ползвал. В крайна сметка си купих SNR - уж били френски, на пръв поглед са добри, но практиката ще покаже. 6203 - 8.20 лв. и 6200 - 6.50 лв. Днес мисля да се боря със смяната им.
Лагерите за алтернатор и ел.инструменти трябва да са клас С3 с хлабина. Подложени са на работа при по-високи температури и точно затова трябва да са с хлабина - клас С3
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 46 госта
