като паля колата студена и дам гас качва обуротите на 2000
velin_passat3
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:42
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот velin_passat3 » Чет 31 яну 2008 15:47
здравеите на всички преди време си купих пасат и почнаха проблемите :D сега като го паля студен качва обуротите на 2000 ако на някои му се е случвало преди да пише от какво е ,или някои предполага от какво може да е предварително благодаря
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 31 яну 2008 17:11
:welcome_to_group .......това първо
После........така ако си прочетеш темата според теб дали някой ше може да отговори?????????
Жокери-посочи поне какъв модел ти е пасата, с какъв мотор, има ли газ, ако има на газ или на бензин го прави, и въобще колкото повече инфо толково е по-вероятно да получиш адекватен отговор
Последна промяна от dlug на Съб 02 фев 2008 9:55, променено общо 1 път.
velin_passat3
pri zapalvane vdiga oburotite do 2000 i gi darji postoqnno
Мнениеот velin_passat3 » Чет 31 яну 2008 18:03
passat 3 1.8 моно инджекция,бензин
Последна промяна от velin_passat3 на Чет 31 яну 2008 18:34, променено общо 1 път.
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Re: pri zapalvane vdiga oburotite do 2000 i gi darji postoqn
Мнениеот feersum » Чет 31 яну 2008 18:28
velin_passat3 написа:passat 3 1.8 моно инджекция,бензин имах предвит като натисна педала на газта тогава качва обуротите
Ми то и аз като натисна педала на газта качва оборотите... Може би и при останалите колеги е така :mrgreen:
velin_passat3
Мнениеот velin_passat3 » Чет 31 яну 2008 18:36
като го натисна и после го оставя си даржи на 2000
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Чет 31 яну 2008 18:39
Провери като вдигнеш предния капак, жилото на газта е вързано за една джвъджка до инжекциона, има вероятност да не се връща до край, просто да е клеясала, напръскай с контакт спрей или някъкъв смазочен, може и капка масло машинно да сложиш... Пробвай... Поне при мен на 2-ката беше това проблема. ;-)
velin_passat3
Мнениеот velin_passat3 » Пет 01 фев 2008 18:52
не е от жилото на газта
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Съб 02 фев 2008 11:09
velin_passat3 написа:не е от жилото на газта
Значи пробвай да нулираш компютъра на инжекцията, става като махнеш клемата на прюса на акумулатора за 5-7 минути. След това запали и виж как е, защото имах и такъв проблем. ;-)
velin_passat3
Мнениеот velin_passat3 » Съб 02 фев 2008 14:28
ok ще пробвам мерси :D
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Чет 07 фев 2008 20:08
и на мен ми задържаше на 2000оборота същия двигател е и се оказа че дърпал въздух от тампона на моноинжекцията като го смених заспа
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 08 фев 2008 5:54
този ефект се получава и от не точна центровка на запалването
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Пон 11 фев 2008 11:48
имах такъв проблем, и покрай него и други подобни - като губене на мощност и тнт...сутрин като запаля и форсирам малко и после близо 10-15 минути си седи на някви по-височки обороти....почти 100% съм сигурен 4е е от тампона....
погледни тампона на устройството на въздушния филтър, до жилото на газта :) смених тампона и се оправи всичко :) гуменият
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 11 фев 2008 15:20
bate_pe60 написа:имах такъв проблем, и покрай него и други подобни - като губене на мощност и тнт...сутрин като запаля и форсирам малко и после близо 10-15 минути си седи на някви по-височки обороти....почти 100% съм сигурен 4е е от тампона....
За какъв тампон става въпрос колега :) , защото и аз съм 1.8 Ми, но нещо ... :gruebel ?
. От въздушния филтър към корпуса на моноинжекцията има гумен въздуховод.
. Между моното и смукателния колектор има гумена гарнитура/тампон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 48 госта
