Ел отопление на купето при студен двигател
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пон 14 яну 2008 9:33
Колеги, видях подобна идея в предишна тема и се сетих за по-лесен и по-добър вариант и при това използван в някои коли и сега. идеята е следната:
- използват се подгревни свещи от дизел, монтирани в метално тяло на маркуча за охл. течност преди отоплителното радиаторче; идеята е тялото да е с голям вътрешен диаметър, за да се движи по-бавно течността и да се подгрява повече; тялото трябва и да е топлоизолирано, защото при голф 2 трябва да е в двигателното между парното и тройника-термостатче на входящата тръба
- трябва да имате и да ви работи системата от 2-та тройника с термостатчето на тръбите за парното на голф 2 (идеята е да работят, за да не пускат вода към парното когато не е загряла колата, за да не се подгрява двигателя, а само парното в купето :wink: )
- някаква система от яко реле, управлявано с копче в купето, работещо само когато си на контакт, и термодатчик да изключва като загрее до определена темп (това трябва да се доизмисли)
има го оригинално за пежо 307 и за някои по-стари модели като екстра
Последна промяна от stancorotax на Пет 01 фев 2008 1:14, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 14 яну 2008 17:10
тези свещи много смучат,акумулатора 180 ампер часа? по добре една оригинална печка за подгрев на малкия кръг,май L%R имаше такава :roll:
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 14 яну 2008 17:45
webasto
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 14 яну 2008 18:28
Всъщност идеята не е лоша ама може да се направи по друг начин - вместо подгревни свещи да се ползва нагревател от сорта на бързовар ама изчислен за 12V - ще харчи по-малко а и топлообмена с нагряваната течност ще е по-добър.По повод мощността на нагревателя няма нужда да е много мощен понеже реално действа като при проточен бойлер ама в затворен кръг и доста по-малко дебит.Не ми става ясно само какво ще върти водата докато двигателя не работи (че дори и да работи разбира,че има някакво термостатче в цялата работа).
Мерцедес правят друго.Слагат се два електрически клапана тип кранче на входа и на изхода на радиаторчето.Между двете тръбички се слага една електрическа помпичка за вода (антифриз) като тя осигурява циркулацията през радиаторчето и превръща радиаторчето и помпичката в затворена система (клапаните пък я отделят от двигателя).В системата има и нагревателен елемент.Една проста електронна схема разсъждава така :
-докато колата не загрее над някакви градуса двата клапана са затворени и течност от двигателя не постъпва към радиаторчето а се върти през байпасен клапан,който е преди тези двата.В същото време работи нагревателния елемент и помпичката.Термосонда следи температурата на течността и гаси нагревателя като загрее много за да не гръмне ;).
-щом колата загрее над определена температура (мился 70 градуса беше) помпичката се гаси,байпасния клапан се затваря и се отварят двата други.Помпичката си е с възвратни клапани и не позволява течността да се върти през нея а не през радиаторчето,когато постъпва от двигателя.
Сложно е ама....ефикасно и работи наистина добре.
Общо взето подгревните свещи в такъв режим ще изгорят твърде бързо иначе наистина топлят много ама не са изчислявани за такъв режим (а и всяка яде по 4-5A).При 4 свещи това са 20A.При 20А и 12V това са 240W.Едно просто бързоварче е към 350W ;)
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Вто 15 яну 2008 12:00
колега, идеята е, че термостатчето на тройника на парното не затваря идеално, и водата ще се движи баавно през радиаторчето в купето от водната помпа; същто така тази система работи само при работещ двигател, идеята е размразяване и отпотяване на предното стъкло при студено палене
20 А не са кой знае колко, я сметнете 2 х 100 ватови крушки който си е сложил, същото е :wink: пък и трябват малко проби, не е казано че свещите трябва да са 4 - и 2 или 3 може да свършат работа. те тези свещи работят на въздух, така че във вода ще им е по--добре - ще топлоотдават повече и няма да прегряват
а датчик, който се задейства при 40 градуса имам на моя голф на изхода на водата от главата към предния радиатор и е няколко левчета, така че остава само едно яко реле и е готово :)
tzalbg
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 10:55
Отопление на двигателя
Мнениеот tzalbg » Сря 30 яну 2008 23:17
Дълго време съм обмислял ел. отоплението на двигателя и накрая си всех една печка фабрично направена с тази цел .
Наистина самоделно не можеш да направиш нещо толкова добро.
Печките 2nd хенд са на доста добра цена обезопасени и топлят независимо има или не контакт (електрозахранване 220V)
Успех
P.S. Между другото от това дето се бях ровил преди време мисля че най-доброто място за монтиране на ел. нагревател са едни технологични капачки, които в повечето случаи се намират под изпускателния колектор и са 4 на брой. Срещу всеки цилиндър по една. :) :)
lazar_g2
Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Чет 31 яну 2008 1:00
Тази същата идея я има реализирана на Лагуна 99-04г заводско със четири подгревни свещи но сега ще излъжа дали беше на входната или на изходната тръба на главата ! Ако намерите от там схемата на водата и токовете !
G3CL_AEE_1.6FI
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 16:22
Re: Отопление на двигателя
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Чет 31 яну 2008 8:00
tzalbg написа:Дълго време съм обмислял ел. отоплението на двигателя и накрая си всех една печка фабрично направена с тази цел .
Колега, дай малко повече инфо за тези печки... :roll: :roll: :roll:
Аз също карам доста на градско и колата все няма време да загрее и краката ми са все ледени... :( :? :x
tzalbg
Инфо за печките
Мнениеот tzalbg » Чет 31 яну 2008 10:10
Има 2 производителя Вебасто и Еберсперхер (Илитолкова са изветни на мен ) Монтират се на на много модели фабрично (Sharan с климатроник например т.н)
Обикновено са оборудвани с часовник стандартно на които може да се зададе час в които да се запали печката. работи с гориво от резервоара бензин или дизел в зависимот от автомобила.
Консумацията е 0.5 л. на час . За около 10-15 мин при минус 10 градуса стопля средно статистически двигател 4 цилиндров до около 60-70 градуса. Печката е оборудвана с управление което следи за при старт дали се е запалила ако не е прави втори опит при повторен старт ако не се запали забива и чака операторска намеса:) за да продължи опитите ( случва се рядко обикновено ако не достига гориво до нея ).
При достигане на охладителната течност 75 градуса има опция за стартиране на вентилатора на парнота , така че да подгрее купето.
При достигане на 85 градуса на охладителната течност минава в sleep режим работи само водната помпа
При работа 1 час спира и чака да и бъде зададена команда от оператор. Това е .
Градисите на превклучване на режимите може да съм ги поубъркал с 5 +- но ги написах само за илюстрация.
В момента продавам една такава във форима Вебасто DWB-46 Diesel водна , засхтото има и сухи те са по евтини но подгравят само купето както в автобусите.
G3CL_AEE_1.6FI
Re: Инфо за печките
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Чет 31 яну 2008 18:07
tzalbg написа:В момента продавам една такава във форима Вебасто DWB-46 Diesel водна , засхтото има и сухи те са по евтини но подгравят само купето както в автобусите.
Мен специално ме интерисуват сухите (само за купето, пък съм и на бензин) - някаква идея за цена или пък къде да потърся да си купя???
garfi
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:07
Местоположение: Костинброд
Мнениеот garfi » Чет 31 яну 2008 18:15
Карам автобус и фабрично нямаше печка която би трябвало да е в стандартното обурудване. Започнах зимния сезон без нея и в последствие просто се наложи да монтираме защото просто виждах бели мечки вътре въпреки доброто парно в предната част на автобуса. Както и да е отидохме във Вебасто предложиха ни водна печка 9kw за сумата от 2000лв и сега е африка в рейса. Друго хубаво нещо при водната печка е, че може да си я запалиш (или ако има часовников механизъм да се запали сама) да кажем 20 минути преди да запалиш двигателя и по този начин се избягва студения старт на двигателя. От книжката с упътването разбрах, че при старт консумира колкото една крушка за фар а, след това около 20w и от 300 до 700ml нафта на час
tzalbg
Re: Инфо за печките
Мнениеот tzalbg » Чет 31 яну 2008 18:58
G3CL_AEE_1.6FI написа:
Ето няколко обяви за суха :
Продавам печка за бус или рейс, суха с нафта от резервоара, ..., тел.: 0898613039
печка эа бус-суха, тел.: 0889301232
вебасто суха договаряне тл. 0888298610 изгодно
но на автомобил не знам как схте я сложиш ще трябва да направиш въздуховоди, иначе са по евтини
Колкото до бензин или дизел мисля че разликата беше една мембрана за 10 лв иначе са напълно еднакви.
Поздрави
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 31 яну 2008 19:27
аз имам едно вебасто за бензин
мокра печка :lol:
обмислям да я продам защото никой не я оценява като екстра на колата...
ако някой се интересува...
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Пет 01 фев 2008 1:20
колеги, аз имах впредвид затопляне на купето и предното стъкло преди да загрее двигателя, не топлене на двигателя. Има такова оригинално устройство на пежо 307, 200 лв. Ако си вземеш 4 подгревни свещи и отидеш при стругар, няма да ти излезе повече от 50 лв, остава управлението и якото реле...
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Пет 01 фев 2008 7:57
stancorotax написа:колеги, аз имах впредвид затопляне на купето и предното стъкло преди да загрее двигателя, не топлене на двигателя. Има такова оригинално устройство на пежо 307, 200 лв. Ако си вземеш 4 подгревни свещи и отидеш при стругар, няма да ти излезе повече от 50 лв, остава управлението и якото реле...
И аз точно от това се интерисувам!
Ама тези подгревни свещи (интерисува ме "суха" печка, т.е. доколкото разбирам тя ще харчи бензин и няма да има нищо общо с охлаждането/антифриза) нужни ли са?
Навремето такива "сухи" печки имаше във всички модели на ЗАЗ! - смучеха (с мембранна помпа) бензин от резервоара, имаха си 1 свещ с карбураторче и топлия въздух го хвърляше в купето и беше направо кавказка баня :lol:. Тази печка беше поставена в двигателния отсек и консумацията й беше до 1 литър/час! - абе направо ВРЪХТА!!! :lol:
