Две седмици вече си правя експерименти сутрин и вечер по Цариградско за да съм сигурен и положението е следното:
Карам си например с около 70 - 80 по Цариградско. Даже пускам волана. Колата си върви направо без да носи. При рязко отпускане на газта тръгва наляво. Това го прави най-вече по нагорнище. Специално проверих и донапомпах гумите - всички на 2.2. Пак го прави. Не мога да си го обясня.
Моля за вашето мнение.
Странно носене наляво при рязко отпускане на газта - решено
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Последна промяна от GVG на Пон 24 ное 2008 9:22, променено общо 1 път.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Ако скоро не са ти регулирали предницата , то е твърде вероятно да е това, ако пък скоро са го правили значи са я разцентровали. Разбира се не е задължително да е това, може да е някой тампон или... бе знам ли, иди да ти видят колата .
Един колега прди време така ходи да му я регулират и се получи така че като дадеш газ отива вдясно, като пуснеш газта отива вляво, като е на свободна върви направо
Добре,че си пазеше разпечатката на настройките преди намесата и като ги върнаха всичко си дойде намясто и така вече 3 години- кара с 'разцентрована' предница според компютъра
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Общо взето аз го имах същия проблем с предишния Пасат ама надясно.Оказа се комлексен :
-като за начало предницата не беше добре регулирана
-след това се оказа,че имам хлабина в десния накрайник на рейката
-после се оказа и че ми затяга десния лагер на главината (една неизтъкната дотук причина)
-не на последно място се оказа,че са му се поразтропали вече тампоните на носача.
Общо взето започни с реглаж на предница - обикновенно е от това.
Ако не се оправи огледай за хлабини от ляво (щом наляво ти хои колата) или затягащ лагер или затягащ спирачен цилиндър и т.н.
Успех!
Успех!
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
