СТАНДАРТНО АУДИО ОКАБЕЛЯВАНЕ НА Г 3 ?!? ПОМОЩ!
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 31 яну 2008 19:45
:handshake
Не успях с търсачката и моля за помощ ?
След като извадих стария радиокасетофон се оказа , че незнаен майстор в далечна Италия/а може и в Германия /,е орязал стандартните букси за присъединяване и посредством едни измислени клеми е решил въпроса със захранването на касетофона , двата високо честотни говорители на таблото и двата комбинирани говорители на предните врати.Кабелите са общо 9 /девет/ групирани в два снопа /фабрично/.
Първи сноп: 4 кабела
-червен/бяло
-кафяв/бяло
-чер
-кафяв/синьо
Втори сноп: 5 кабела
-Кафяв-по дебел-навярно е маса
-червен/бяло-навярно е +
-сив/синьо
-бял/синьо
-червен/кафяво
Въпроси:
1.Кой кабел къде отива ? :037:
2.Всички кабели са с еднакво сечение с изключение на кафявия.За захранващия + с достатъчно сечение ли е?Като чета във форума, за захранване говорите за много по големи сечения.
3.Стандартно откъде е взет + ?От таблото през предпазител ли?
Предстои да си монтирам CD и искам да съм наясно.
Предварително благодаря!!!
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 01 фев 2008 0:40
Последна промяна от nero на Вто 05 фев 2008 15:07, променено общо 1 път.
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Нед 03 фев 2008 18:17
"Nero", мерси за желанието за помощ , но това което си ми пратил не се отваря.
Ако някой друг е в час с проблема ми, нека да помага!?!
nero
Мнениеот nero » Вто 05 фев 2008 15:07
did написа:"Nero", мерси за желанието за помощ , но това което си ми пратил не се отваря.
моя е грешката, опитай сега пак!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: СТАНДАРТНО АУДИО ОКАБЕЛЯВАНЕ НА Г 3 ?!? ПОМОЩ!
Мнениеот Winner25 » Вто 05 фев 2008 16:13
did написа:: Първи сноп: 4 кабела
-червен/бяло
-кафяв/бяло
-чер
-кафяв/синьо
-Кафяв-по дебел-навярно е маса - маса е
-червен/бяло-навярно е + - при мене е + и е малко по дебел, но не си спомням дали е постоянен или се прекъсва
-сив/синьо - +12в, когато са пуснати фаровете (димер)
-бял/синьо - ел. антена или антенен усилвател
-червен/кафяво - това най вероятно е другия +
В първия сноп трябва да са колоните - двете леви и съответно десни са с общо захранване.
Преди да ги вържеш е добре да ги провериш все пак. Ако не можеш - пиши ще си сваля радиото и ще ти ги кажа със сигурност.[/i]
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 07 фев 2008 15:16
:applause: "Winner25" искрено ти благодаря за отговора !
Не знам какво означава понятието "димер" , но + по двата кабела /както си допълнил сив/синьо - +12в, когато са пуснати фаровете (димер) и червен/кафяво - това най вероятно е другия +/, може ли да се използва като захранване за други допълнителни консуматори / не за аудио - антирадар и др./? Защитени ли са с предпазители и до какво натоварване могат да се подложат?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ighlight=-не върши работа за Г3.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 44 госта
