Стърже нещо само на задна - РЕШЕНО
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Вто 29 яну 2008 23:43
когато включа задна и колата върви се чува едно като стържене, като натисна съединителя го няма,напред няма проблеми ...от какво е, ако някой знае да помага.... ?
mod edit: vasstop
LifeStyles
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 17:40
Местоположение: Свищов
Мнениеот LifeStyles » Чет 31 яну 2008 8:23
приготви се за нова скоростна кутия ще ти стъпи около 400 втора ръка аз заради това я сменях ама теи то на голфовете слабото и място е това
joker
Мнениеот joker » Чет 31 яну 2008 8:55
LifeStyles написа:приготви се за нова скоростна кутия ще ти стъпи около 400 втора ръка аз заради това я сменях ама теи то на голфовете слабото и място е това
250 лв втора ръка!Най-добре да не е отделена от ДВГ-признак,че е функционирала нормално...отвори пробката за километража и виж вътре маслото..ако е бистро и не мирише на чесън(сиреч минерално..хипоидно :wink: )вземай и свиркай...ако е мъзгоч или пък няма масло...бягай далеч..и искай гаранция след монтажа...повечето морги я дават..
А колкото за стърженето....май лагери на диференциала..ама не съм сигурен пък и няма значение....почти никой не ремонтира скоростни кутии ако не компетентен сам да го напхрави,защото първо вземат 300 лв за труд,а за части и то възможни ментета....един Господ знае колко ще те излъжат...
peshopetrof
Регистриран на: Сря 19 дек 2007 19:22
Мнениеот peshopetrof » Пет 01 фев 2008 8:31
Колега имах го тоя проблем-оказа се тампон на скоростната кутия. Колата беше с удар и оттам е бил заминал и тамрона. След смяната е ОК. И не е много скъпо. Виж първо това преди да сменяш цялата скоростна.
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 8:34
оказа се скоростите смених ги сега е ок
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 28 апр 2008 20:48
silverboy написа:оказа се скоростите смених ги сега е ок
Аре дай малко повече инфо,какво точно си направил,че нищо не се разбира от тез "скорости"
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 20:55
оказа се че стърженето е от задната на скоростната кутия- купих си скоростна кутия монтираха я и вече няма проблеми
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 20:56
ти ако мислиш че аз разбирам :)
Потребители, разглеждащи този форум: vinixxx и 72 госта
