Електроинсталация на Поло 1.0, 1995?
Valentina
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:36
Мнениеот Valentina » Пет 01 фев 2008 9:09
Бихте ли ми казали дали е нормално чистачките, вентилаторът на парното и нагревателят на задното стъкло да се включват 2-3 мин. след пускане на двигателя?
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Пет 01 фев 2008 10:07
не :)
Persefona
Пололизирана
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Re: Електроинсталация на Поло 1.0, 1995?
Мнениеот Persefona » Пет 01 фев 2008 10:18
Valentina написа:Бихте ли ми казали дали е нормално чистачките, вентилаторът на парното и нагревателят на задното стъкло да се включват 2-3 мин. след пускане на двигателя?
След като си ги включилa предварително или самоинициативно? :roll:
Последна промяна от Persefona на Пет 01 фев 2008 13:58, променено общо 1 път.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 01 фев 2008 11:46
по принцип ако са оставени включени и след това е изгасена колата, при палене докато въртиш на стартер е нормално да не работят :wink: след като запалиш тогава се подава захранване към тях :wink: целта е да се намали допълнителната консумация при стартиране на двигателя :wink: остават захранени само най-важните консуматори :wink:
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Пет 01 фев 2008 12:18
vladko_g40 написа:по принцип ако са оставени включени и след това е изгасена колата, при палене докато въртиш на стартер е нормално да не работят :wink: след като запалиш тогава се подава захранване към тях :wink: целта е да се намали допълнителната консумация при стартиране на двигателя :wink: остават захранени само най-важните консуматори :wink:
Да, но 2-3 минути не са ли твърде много за нещо такова? :shock При мен това време е 2-3 секунди максимум след стартиране на двигателя....
Не съм от разбиращите , но това не би ли трябвало да е някакъв проблем с компютъра? :roll:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 01 фев 2008 12:27
Persefona написа:
:oops: :oops: :oops: сега видях че са 2-3 мин, а не 2 - 3 сек. :oops:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 01 фев 2008 14:59
Не зная за нагревателя на задното стъкло ,но за другите работи се вклучват моменталистически още като дадеш контакт без дори да палиш колата - нещо не ти е наред
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Пет 01 фев 2008 15:21
Провери си контактния ключ и реле номер 4(Х-реле).
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 01 фев 2008 16:00
sbirov написа:Провери си контактния ключ и реле номер 4(Х-реле).
ако е Х релето няма да има и фарове на къси/дълги :wink:
Valentina
Мнениеот Valentina » Пет 01 фев 2008 18:11
Не ги оставям включени след като изключа двигателя. Няма компютър.!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
