гасне на бензин?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
гасне на бензин?
Мнениеот dude » Вто 11 окт 2005 19:57
карах я на газ и ми свърши, прибрах се на бензин - към 5-6 км и веднага пълня до горе газ и слагам малко бензин, за всеки случай
след това малко преди да я паркирам я превключих на бензин, за да мога сутринта да си я пална по-лесно.
превключих, колата от инерцията мина 3-4 метра и изгасна, Паля от раз включвам на скорост - гасне. Пак паля - пак от раз, форсирам няколко пъти колата, след като пусна педала, пак гасне. паля без да пипам педала- почна да глъхне и пак изгасна. принудих се да обърна на газ за да я паркирам.
Какво и става, като всички беше наред до преди 20 минути, и си я карах и всичко. Некакви идеи какво да гледам?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 окт 2005 20:44
провери ел връзките по карба-да не се е скъсала някоя жичка-по специално масата отпред.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 11 окт 2005 22:00
Също може да го напръскаш със спреи за карбуратори и да вдигнеш малко оборотите на бензин.
Peychev
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Мнениеот Peychev » Сря 12 окт 2005 14:35
моята изобщо вече неще да пали на бензин...най лошото което може да е станало е да е заминала бензиновата помпа...свестните били към 250 кинта (така ми обясниха), това беше преди 2 месеца и от тогава си карам само на газ :D
dude
Мнениеот dude » Сря 12 окт 2005 15:40
абе днес запали, но по едно време на трета като си карах почна да придърпва и спря, и я палнах и лед това веднага на газ и си продължих така. Прави ми впечатление, че като минавам от газ на бензин сякаш я паля с бутане, получава се един като удар (придърпване) след което си продължава нормално
Peychev
Мнениеот Peychev » Чет 13 окт 2005 10:48
може и компютъра на инжекциона да трупа грешки...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 13 окт 2005 10:52
Peychev написа:може и компютъра на инжекциона да трупа грешки...
двигателя е с карбуратор !
spawn
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 16:59
Мнениеот spawn » Чет 13 окт 2005 19:25
преди 3 месеца и аз имах същия проблем на бензин минавах около 50 метра и гаснеше, а на газ си вървеше нормално. Проблема беше в бензиновата помпа, която не правеше достатъчно налягане за да захрани двигателя с необходимото количество бензин.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 13 окт 2005 20:50
Peychev написа:заминала бензиновата помпа...свестните били към 250 кинта (така ми обясниха), :D
Колега дай на лични има и по-евтини помпи в нашият град и то английски.
