Save за NFS underground 2
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пет 01 фев 2008 14:57
Някой да има понапред стигнал да ми пусне един сеив с отворени повечко коли да си джиткаме в мрежа с едни приятели, че не ми се занимава да играя цял ден:) или ако знаете крак нещо да се отворят всички нива на тунинг и така нататъка.
Нещо се вдетинявам:)
Мерси много
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 01 фев 2008 15:15
Аз бях отворил всичко преди 6-7 месеца. Но не е така на служебното ПЦ. Ще видя дали с VNC'то ще успея да се логна.
ЕДИТ : Тц сорка няма затрили са се нещо заедно с деинсталацията на играта :(
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 фев 2008 16:21
http://www.speedyshare.com/607793516.html
предполагам знаеш как се слагат, ако не ето как
тук ти се намират сейфовете там дето пише \k\ си пишеш името на usera
C:\Documents and Settings\k\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
след това разархевираш файла от по горния линк :wink:
zaro
Мнениеот zaro » Пет 01 фев 2008 17:40
колега нещо не се ориентирам :roll:
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 фев 2008 17:47
zaro написа:колега нещо не се ориентирам :roll:
как ти се казва usera на пц-то, демек като отвориш "start" менюто най-горе в ляво какво пише (какво име)?
zaro
Мнениеот zaro » Пет 01 фев 2008 18:08
zari
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пет 01 фев 2008 18:28
има яко работи в DLH.net
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 фев 2008 18:36
zaro написа:zari
така сега отвори интернет експлорера и копираи това
C:\Documents and Settings\zari\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
сега трябва да ти покаже твоя сейф (ако имаш де ) и на неговото място копирай този (който искаш) :wink:
zaro
Мнениеот zaro » Пет 01 фев 2008 20:03
Човече ако някои ми прати фаил аз знам как да си го сложа, въпроса е че от тоз линк не намирам фаил
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 фев 2008 20:19
needforspeed2
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 11:44
Местоположение: vraca
Re: Save за NFS underground 2
Мнениеот needforspeed2 » Пон 07 дек 2009 11:48
здравеите зна4и имам 1 вапрос по Need for speed undeground 2 относно за сафе
Значи компа ми е на български и немога да намеря тая папка \Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application .. ако някои може да ми помогне да ми пише на скупе mastera_1290 мерси предварително death
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 08 дек 2009 0:07
Направо го копирай адреса от по - горното мнение, като вместо zari напишеш твоя юзер в адресната лента интернет експлорър или уиндоус експлорър, това при положение че си с уиндоус ХР, при Виста и 7 адреса е друг. Ако искаш да ги търсиш ръчно Апликейшън дата е скрита папка и трябва да разрешиш да се виждат скрити файлове и папки от опциите на папката в контрол панела.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 12 дек 2009 10:13
Xepho
Регистриран на: Пон 10 дек 2012 19:06
Местоположение: България
Мнениеот Xepho » Нед 17 мар 2013 19:25
някой да помогне аз знам къде се слага но нямам папката NFS u2 в appdata
