като паля колата студена и дам гас качва обуротите на 2000
- velin_passat3
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:42
- Местоположение: Гоце Делчев
здравеите на всички преди време си купих пасат и почнаха проблемите
сега като го паля студен качва обуротите на 2000 ако на някои му се е случвало преди да пише от какво е ,или някои предполага от какво може да е предварително благодаря
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
.......това първо
После........така ако си прочетеш темата според теб дали някой ше може да отговори?????????
Жокери-посочи поне какъв модел ти е пасата, с какъв мотор, има ли газ, ако има на газ или на бензин го прави, и въобще колкото повече инфо толково е по-вероятно да получиш адекватен отговор
Последна промяна от dlug на Съб 02 фев 2008 9:55, променено общо 1 път.
- velin_passat3
pri zapalvane vdiga oburotite do 2000 i gi darji postoqnno
passat 3 1.8 моно инджекция,бензин
Последна промяна от velin_passat3 на Чет 31 яну 2008 18:34, променено общо 1 път.
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Re: pri zapalvane vdiga oburotite do 2000 i gi darji postoqn
velin_passat3 написа:passat 3 1.8 моно инджекция,бензин имах предвит като натисна педала на газта тогава качва обуротите
Ми то и аз като натисна педала на газта качва оборотите... Може би и при останалите колеги е така
- velin_passat3
- velin_passat3
не е от жилото на газта
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
velin_passat3 написа:не е от жилото на газта
Значи пробвай да нулираш компютъра на инжекцията, става като махнеш клемата на прюса на акумулатора за 5-7 минути. След това запали и виж как е, защото имах и такъв проблем.
- velin_passat3
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- bate_pe60
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
имах такъв проблем, и покрай него и други подобни - като губене на мощност и тнт...сутрин като запаля и форсирам малко и после близо 10-15 минути си седи на някви по-височки обороти....почти 100% съм сигурен 4е е от тампона....
погледни тампона на устройството на въздушния филтър, до жилото на газта
смених тампона и се оправи всичко
гуменият
- Dpop
- Автомобил: VW
bate_pe60 написа:имах такъв проблем, и покрай него и други подобни - като губене на мощност и тнт...сутрин като запаля и форсирам малко и после близо 10-15 минути си седи на някви по-височки обороти....почти 100% съм сигурен 4е е от тампона....
погледни тампона на устройството на въздушния филтър, до жилото на газтасмених тампона и се оправи всичко
гуменият
За какъв тампон става въпрос колега
. От въздушния филтър към корпуса на моноинжекцията има гумен въздуховод.
. Между моното и смукателния колектор има гумена гарнитура/тампон.
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 48 госта
