помпа за съединител за пасат В3
preciz
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 1:01
Мнениеот preciz » Съб 02 фев 2008 1:31
искам да намеря схема на помпата от някаде защото се съмнявам че не подредена както трябва
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Съб 02 фев 2008 6:26
виж в раздела в който сме (технически форум за пасат) по горе има тема Техническа документация за пасат ! третото мнение е за Б3. пдф е файла и се чете с ацробат рийдър
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 фев 2008 12:15
Колега, обясни по-подробно какво те притеснява?
В PDF-чето няма схема на самата помпа :(
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Вто 29 юли 2008 14:12
Колеги съединителя ми от време на време потъва и не се враща в изходна позиция, след известно време се оправя. Ходих на сервиз само да попитам от какво е, и там ми казаха че е от горна или долна помпа. Някой може ли да ми каже какви пари са горе долу тия помпи и колко би ми струвало да я сменя.
krasi73
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 14:51
Местоположение: Благоевград
Помпа за съединителя
Мнениеот krasi73 » Вто 29 юли 2008 15:04
Аз имах същия проблем с потъването на съединителя. Отворихме горната помпа и имаше голяма язва. Отвътре покритието беше паднало и точно там помпата пропуска течността.Смених помпата и от тогава няма проблем. Схема за подреждането не ти трябва, защото трудно ще объркаш реда на събиране. Майстора каза, че от това страдат тези коли - помпата на съединителя и спирачките.
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Re: Помпа за съединителя
Мнениеот modiliani » Вто 29 юли 2008 15:41
krasi73 написа:Аз имах същия проблем с потъването на съединителя. Отворихме горната помпа и имаше голяма язва. Отвътре покритието беше паднало и точно там помпата пропуска течността.Смених помпата и от тогава няма проблем. Схема за подреждането не ти трябва, защото трудно ще объркаш реда на събиране. Майстора каза, че от това страдат тези коли - помпата на съединителя и спирачките.
и при мен беше така и срещу скром ни 100лева с майсторлъка ми я смениха в "BOSH". Иначе се смянях няколко пъти гумичките и веднъж я пристъргах, но да те изкара още година и пак в изходно...
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 29 юли 2008 23:28
Аз имам същия проблем :( обаче един"майстор" ми каза ,че проблема е в долната помпа.Смених я с чисто нова и проблема си остана :( Да сменям ли и горната помпа?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 30 юли 2008 10:19
samo ra4na na zavoite написа:Аз имам същия проблем :( обаче един"майстор" ми каза ,че проблема е в долната помпа.Смених я с чисто нова и проблема си остана :( Да сменям ли и горната помпа?
Обезвъздушил ли си системата?Ако да,сменяш и горната!
modiliani
Мнениеот modiliani » Сря 30 юли 2008 11:46
ами аз долната не съм я барал даже. А за обезвъздушаването задължително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 юли 2008 13:52
Долната скапе ли се обикновенно започва да губи течност така че по това можеш да се ориентираш.При мен като си отиде помпата започна да тече течност между двигателя и скоростната кутия отдолу и веднага ми стана ясно какво се случва.
Долната помпа е около 70лв а горната незнам....не съм я сменял.
доколкото знам много по-често проблема е в долната отколкото в горната.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 30 юли 2008 17:26
Ясно значи ще сменям и горната :(
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 30 юли 2008 21:20
При мен се оправи със смяна на горната.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 юли 2008 22:04
малко страничен въпрос ама така и така за това говорим - колко струва горната.Долната знам,че е около 70лв (нали наскоро и аз сменях) ама горната какви пари та не ги сменяме заедно направо и да не се занимаваме да обезвъздушавае по 100 пъти и да хвърляме тонове спирачна течност при всяко разглобяване...отделно нервите и проблемите по време на път с колата.
modiliani
Мнениеот modiliani » Сря 30 юли 2008 22:43
zfa159 написа:малко страничен въпрос ама така и така за това говорим - колко струва горната.Долната знам,че е около 70лв (нали наскоро и аз сменях) ама горната какви пари та не ги сменяме заедно направо и да не се занимаваме да обезвъздушавае по 100 пъти и да хвърляме тонове спирачна течност при всяко разглобяване...отделно нервите и проблемите по време на път с колата.
по нагоре споменах 100 лева с майсторлъка в сервиз на "Бош" в Бургас
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 31 юли 2008 6:53
Пропуснал съм,съжалявам :oops:
