Колеги, до сега който съм питал, все различно мнение ми е дал. Та време е да попитам и вас. Имам такъв кабел: Цък . Та въпросът ми е може ли с този кабел да се прави диагностика, но не с програмата ВАГ-КОМ, а с някоя друга, и ако е възможно, с коя???? Благодаря !!!
Колеги,до сеа които сам питал все различно мнение ми е дал.та време е да попитам и Ваз. имам такъв кабел: Цък . Та въпроса ми е може ли с този кабел да се прави диагностика но не с програмата ВАГ-КОМ а с някоя друка и ако е възможно с коя???? Благодаря!!!
Едно въпросче за ВАГ
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- policevidin
- policevidin
колеги ново въпросче!!!
някой може ли да разчете тези тестове:
и
и каква е тази грешка: 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
Полезна информация кодове за VAG-COM: http://www.s2central.net/aby_ecu_codes.html
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
и
03-00 - No Signal
- policevidin
- policevidin
- policevidin
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re:
Tyan написа:всичко ти е в норма ...... това се спиид сензора на скоростната кутия ....скоростомера работи ли ти ?
При такава грешка ако работи скоростомера какво правим?
- policevidin
Re: Re:
Barboukov написа:Tyan написа:всичко ти е в норма ...... това се спиид сензора на скоростната кутия ....скоростомера работи ли ти ?
Колега, когато писах преди време, че нямам проблеми със скоростомера, да нямах, но с времето започна да с еба*а и на около 120/130км започва да ми играе стрелката, тоест прескача ту на 120, ту на 130 на секунди. Може_би за това да го показва като грешка. Но аз го свалих и промих с ВД-40 и сега като_че ли по-рядко го има проблема.
А по твоят въпрос, извади буксата на сензора и зачисти клемичките, при желание можеш и да го промиеш.
