AAZ гасне и не пали?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 02 фев 2008 23:00
колата гасне безпричинно изведнъж и при всички опити за запалване никакъв намек дори.
нафта има акумулатор вече не. :wink:
видимо всичко си е на място няма нищо откачено.
не се виждат изронени зъби нито луфт в ролката
при дърпане пали и на високи обороти работи нормално / не прекъсва, не тресе/ на празен ход гасне и после пак не пали. :?
помагайте щот утре борбата продължава
ще смениме горивния филтър въпреки, че се вижда гориво а и не е много стар.
днес стана много тъмно и не ставаше за ремонти.
сондата?
клапана за нафтата?
дайте някакви идейки
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Съб 02 фев 2008 23:49
Този тип двигатели страда най-вече от шаибата на коляновия вал, имал съм такъв и ми е създавал доста проблеми но при теб най -вероятно ще се окаже че е нафтовата помпа, аз имах същите признаци когато счупих елемент от вода в помпата! Пробвай дали колата на бутане ще запали, но внимавай да не направиш по-лоша беля с ангренажния ремък, моята на стартер не искаше а на бутане палеше веднага! Надявам се да съм ти бил полезен , но не пренебрегвай шайбата на вала, от там идват почти всички проблеми на тоя мотор!
инфо:за 1 год и половина 115 000 с AAZ !
извод:НИКОГА ПОВЕЧЕ, ДА ЖИВЕЕ 1Z!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 03 фев 2008 1:24
Подкрепям варианта за помпа - същия ефект имах преди доста време на друг дизелов двигател.Първоначално започна да пали само на теглене ама като запали работеше що годе добре....малко прекъсваше в ниските обороти ама....малко....във високите беше добре.
В последствие спря да пали на теглене и се оказа проблем с помпата.....след ремонта нямаше проблеми.
Успех!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 03 фев 2008 10:04
виж нафтовите марку4ета;махни на клапана иглата и пак пробваите и последното -реиката на газта на помпата ако играе много ,сму4е въздух оттам и пак гасне на бавни обороти
наи първо пробваите с нафта от шише директно за помпата (без филтъра)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 03 фев 2008 11:26
Центровка ?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 03 фев 2008 12:06
колега ,ще ме извиняваш но не съм прочел че на дърпане колата пали така че съвета ми да я пробваш на бутане е излишен. Мисля че проблема ти е точно в помпата, ако не си намерил причината все още проста я качи на стенд за да я провериш!
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Мнениеот Black_Devil » Нед 03 фев 2008 16:00
Колега провери си клапана за нафтата,имах подобен проблем и се оказа хлабава връзка и отваряше когато си иска6е. :wink:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 03 фев 2008 20:09
сменен е горивния филтър, почистена е и сондата /нямаше боклуци/
всички клеми са почистени скобите са прегледани.
и пак не пали. :cry:
ще пробваме варианта на niks76.
съмнява ме също да не е нещо механично по механизма на помпата за, но визуално няма нищо откачено или разхлабено.
то не може и да се види много добре пък и аз от дизели не разбирам достатъчно. :(
борбата ще продължи утре.....
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 03 фев 2008 21:21
а когато я бутате дьрпате ритате от аспуха излиза ли някакьв пушек
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 03 фев 2008 21:53
не. никакви пушеци повече от нормалните за колата.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 04 фев 2008 23:51
развитие?
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 05 фев 2008 0:06
застой :(
много работа, никакво време.
