leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 03 фев 2008 21:15
Vizor написа:
leonardo_vd написа:Питам се защо е със 4 степенна кутия, като ртябва да е с 5. Къде да гледам за кода на кутията?
4 степенна :shock
намери си от 1-чка кутиите с един хубав диф и слагай това да ти е първия тунинг дето ще направиш по него ..
Сори ама нали съм по-неразбираш какво е това ДИФ, и каква кутия да търся?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 03 фев 2008 21:18
хехе .. диференциал имам в предвид
П.П това е като моя случай с tranny-то като превеждах една статия от вортекса :lol:
пишеше навсякъде "Tranny - optional" и аз си викам "Еми щом е optional за кво да се занимавам да го превеждам" :lol:
никой не се е родил научен ;)
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 03 фев 2008 21:19
leonardo_vd написа:
Vizor написа:
4 степенна :shock
ДИФ е диференциал, а каква кутия ... ми скоростна :D
Трябва да знаеш за каква цел ше ти е колата, дали да търсиш по-дълги или по-къси предавки и съответно по-дълъг и по-къс диференциал! Ако намериш едни скорости от Голф 2 ГТИ 8В, от ПБ или от ПФ, АУГ скорости или от КР скорости 2Y, и им сложиш 4,2 диференциал ще е една от възможно най-добрите комбинации, които можеш да направиш за не много, но не и много малко кинти! Все пак един диф на ФВ Моторспорт, с 4,54 предавателно число е около 400-500 евро, а ти ше си търсиш от нормална кутия!
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 03 фев 2008 21:26
Един вал за 400лв 280-290 градусов и ше направи АБФ-а на точка!
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 03 фев 2008 21:28
Ето и дръпка с АБФ-най-отляво, Вектра c20xe, Astra c20xe,
http://www.youtube.com/watch?v=LxFKE5LWbBU
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 03 фев 2008 21:41
K_Power написа:Един вал за 400лв 280-290 градусов и ше направи АБФ-а на точка!
приятел има един зверски вал 320-ска ;) за сега го кътаме за колегата стенли ако намери парички да го купи щото е на много добра цена ;)
само че трябвало къстъм повдигачи..
emmko
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
Автомобил: BMW E92 330d
Двигател: 2007
a
Мнениеот emmko » Нед 03 фев 2008 22:15
Аве колега нали ти е ясно ,че един голф 3 АБф тежи 1180кг,а една 1-ка няма и 800кг та аз имам предвид АБФ-а на тия 700кг тоя ДX немож го накара да извади мошност ,като АБФ ако ще 360градуса вал да му забучиш !
leonardo_vd
Двигател: AAA
Re: a
Мнениеот leonardo_vd » Нед 03 фев 2008 22:34
emmko написа:Намира се ве ,как да не се намира!Що части за тоя DX по-сесно ли се намират!?
А как ще стане номера с кутията и полуоските? Какво трябва да се преправя?
emmko
Двигател: 2007
Re: a
Мнениеот emmko » Нед 03 фев 2008 22:43
leonardo_vd написа:
Ами кутията ще си оставиш,ако може тя е къса най-вероятно!Смятам ,че всичко ще пасне,но все пак пусни една темичка да посъбереш мнения!!
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 03 фев 2008 22:45
За сега ще се работи сигурно само по визията, а за в бъдеще по моторетката.
ето и видеото от първия линк. В колата са двама души и багаж около 60кг.
http://www.youtube.com/watch?v=72Bmv6XOETs
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 03 фев 2008 23:02
Пази DX-a не прави огромната глупост да сложиш АБФ защото толкова пари ще ти излезе че един АБФ тройка и половина ще си купиш.
DX е един от най-добрите 1,8 двигатели и за тази 4 степенна кутия върви превъзходно.За около 1000 лева можеш да го направиш такъв изтребител че много по силни коли просто няма да имат шанс!Има и много други пинизи и т.н. като инжекция от 16в дюзи.. но направи първо купето,възстанови интериора прегледай спирачки и окачване и чак тогава двигателя.
emmko
Двигател: 2007
а
Мнениеот emmko » Нед 03 фев 2008 23:05
Че той не е ли 1,6 DX-a бе колега
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 03 фев 2008 23:18
ДХ е 1,8 112кс. ЕГ е 1,6 110кс. ;)
М/у другото видях оня ден едно ауди с механична инжекция 112 коня и пак беше с 4 скорости. Явно има такива изключения.
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 04 фев 2008 0:26
Stenly написа:ДХ е 1,8 112кс. ЕГ е 1,6 110кс. ;)
Вярвам, че са афтърмаркет преработки!
320градуса е много голям вал, но зависи за къде, за пистови изпълнения е добър, но например за планински и т.н. не толкова! В много големи обороти му идва въртящия момент и мощността, но зависи де от самите фази как са направени, има ралиджийки с над 300 градусови валове! Е той тоя си е с механични повдигачи, друго няма какво толкова да прави по главата! Само, че за 320градуса, с тея дюзи незнам дали ше му стигне на мотора да пълни добре!
На тея скорости АБФ ше стане! Не че е по-лош, но Стенли е прав, много пари отиват! Щото да си поръчаш от Шрик или от Кент Камс един всмукателен и един изпускателен вал ше отидеш към 1500-1600кинта, ако тръгнеш и с тротъл бодита да се занимаваш ... ае примерно ако си намериш от Хаябуса или от някакъв друг мотор с над 32-33мм дросел, и там една торба пари, да правиш колектори, инжектори, да обслужиш главата, щото при такава процедура нема смисъл да не я обслужиш, ае още 140-150лв клапани, ае още 70-80лв водачи, екута, сензори, стържения и т.н. и минаваш 10 000лв ...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 04 фев 2008 9:02
K_Power написа:
ами стенли май ще го кара повече по писти тоя вал иначе инжекциата предполагам че ще е друга :wink:
абе нека той си разяснява какво ще направи че снощи като го слушах и ми стана лошо :?
Върни се в “Силов тунинг”
