Стоп за мъгла?
Стоп за мъгла?
Пичове,нали тройката има стоп за мъгла отляво?ОК,обаче има и отдясно,трябва да се сложи крушка.Е аз сложих крушка обаче не иска да свети отдясно само отляво?Кво да направя?
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Стоп за мъгла?
Митю'Пищова написа:Пичове,нали тройката има стоп за мъгла отляво?ОК,обаче има и отдясно,трябва да се сложи крушка.Е аз сложих крушка обаче не иска да свети отдясно само отляво?Кво да направя?
Може да има 2 габарита за мъгла, но само единия е захранен и има крушка фабрично.Когато свети несиметрично прави по-голямо впечатление, освен че червения цвят ти вади очите
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Re: 11
www.arenabg.com написа:Ice___Cool написа:Пусни и ток
или може да сложиш една обикновенна крушка от 1.5волта с една батерия
xa xa xa
Пускаш едно кабелче от левия стоп.
Най-културно става ако имаш същите кабелни обувки
(от букси от автоморгите).
Пъхаш ги в свободното място на твойте букси и готово.
- NovobranecGT
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Митю'Пищова написа:Значи ток,аха.Бе аз нема се опрааа сам,за тва колко кинти ше ми земат?Нешо кафе или бира нема ли да помогне?
От теб само БИРИ, КИБАПЧИТА и ЖАКУЗИТА
П.С. Как може човек от ПЕРНИК да пита как да си пусне ток на габарита? В Перник и на винтилите на гумите сини лампи слагат, ти един габарит неможеш да захраниш.
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Пищов,за да пуснеш кабел от единия габарит до другия не е сложно.Трябва да видиш там където слагаш крушката дали има контакни пластинки за захранване.Ако има става много бързо и лесно,но ако няма ще ти трябва някой да ти го направи.Най-лесно е да отидеш до някой електричар и да ти свърже всичко,няма да ти струва повече от 10-15лв
- zaio_baio
- Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Danailov написа:Пищов,за да пуснеш кабел от единия габарит до другия не е сложно.Трябва да видиш там където слагаш крушката дали има контакни пластинки за захранване.Ако има става много бързо и лесно,но ако няма ще ти трябва някой да ти го направи.Най-лесно е да отидеш до някой електричар и да ти свърже всичко,няма да ти струва повече от 10-15лв
Ще дойдеш ли да го направиш на мойта?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1900&highlight=%EC%FA%E3%EB%E0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2841&highlight=%EC%FA%E3%EB%E0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9562&highlight=%EC%FA%E3%EB%E0
писано,писано......
Градски, от манекенките не ти остава време да потърсиш инфо по въпроса.
потърси,прочети и ако не намериш отговор питай тогава.
останалите в "офф-топика"има много място за спамване
писано,писано......
