Здравейте!
Въртят ми се в главата няколко доста екстравагантни идейки с използването на райграс, но за жалост става въпрос за закрито помещение и не съм сигурен дали може да вирее. До колкото съм чувал не е претенциозно растение, но все пак ще ми е нужен съвет на някой по-запознат. Става въпрос за затворено помещение без достъп на слънчева светлина, но пък с наличие на огромен брой осветителни тела с различен вид крушки. Температурата е стайна. Площта е не повече от 5-10 квадрата всичко.
Мислите ли, че може да се засади успешно?
Райграс вкъщи? Възможно ли е?
- joker
Два пъти наблюдавах цялата технология по саденето на райграс в дворовете на няколко парвенюшки къщи в Морската градина.....хич не е просто,а да не говорм колко е скъпо и трудно за поддръжка.
Та редът беше такъв.
1.Дворът се подравнява до гола почва.
2.10 см пясък-валиране с малък валяк
3.10 см торф -отново валиране.
4.5 см пясък-валиране
5.Поставяне на каналите на напоителната система за капково напояване(осигурява вечната зеленине и равномерността на тревата)
6.Отгоре 10-15 см торф и пръст.
7.Засяване на райграсовото семе
8.Валиране отново с валяк(аз лично се изненадах като видях как здраво мачкат и притискат с валяк горния слой)
Крайният резултат (след около 1 месец) хубава ,равномерна, лъскава и чиста покривка от зелен сатен ,страстно подканваща към отдих и други приятни занимания в легнало или полулегнало положение....
- lz1kka
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 9:57
- Автомобил: Audi S7
Не става въпрос за другата "тревица" а точно за райграс. Искам да го използвам като декорация към един магазин. Идеята е да поръчам кубчета от ПДЧ плоскости и върху тях да има засаден райграс. Колко трябва да е дълбока почвата за да знам как да поръчам мебелировката? Все пак не говорим за градина а за максимум 5 кв/метра. Монтирането на напоителни системи е почти невъзможно за това се надявам с нормално поливане през деня всичко да е точно. Споменахте за някакво специално осветление? За какво иде реч? Принципно наистина има доста осветителни тела в помещението, но не е проблем да се закупят и някакви по-специални крушки. Също така искам да питам, от какво се определя гъстотата? Важи ли правилото, колкото повече, толкова повече? Тоест ако семената са засадени на гъсто предполагам и след като поникне ще е по-наситено?
- emdless4
- Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
- Местоположение: диана
lz1kka написа:Не става въпрос за другата "тревица" а точно за райграс. Искам да го използвам като декорация към един магазин. Идеята е да поръчам кубчета от ПДЧ плоскости и върху тях да има засаден райграс. Колко трябва да е дълбока почвата за да знам как да поръчам мебелировката? Все пак не говорим за градина а за максимум 5 кв/метра. Монтирането на напоителни системи е почти невъзможно за това се надявам с нормално поливане през деня всичко да е точно. Споменахте за някакво специално осветление? За какво иде реч? Принципно наистина има доста осветителни тела в помещението, но не е проблем да се закупят и някакви по-специални крушки. Също така искам да питам, от какво се определя гъстотата? Важи ли правилото, колкото повече, толкова повече? Тоест ако семената са засадени на гъсто предполагам и след като поникне ще е по-наситено?
да, и аз ти препоръчвам просто да сложиш изкуствена трева, на братовчедка ми терасата е така, прилично става, а и не изисква подръжка, ако щеш и в мазето може да го държиш.
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Има много видове, включително за сенчести места. Нищо не пречи да вземеш едно пликче за проба. При всички положения взимай "сенчеста", защото на закрито е почти невъзможно да постигнеш осветеност близка до тази навън при слънце.
Може да го засадиш в някаква пластмасова тавичка, не е нужно много земя, корените на райграса са плитки. Добре е да добавиш малко пясък към земята и торчица, но тук зависи от типа земя. Може и готова смес.
Отгоре е добре да сложиш луминисцентни лампи (пури), повечко по възможност. Вземай от най-масовите - т.нар. "дневна светлина" или "daylight" - техния спектър е практически идентичен на истинската дневна светлина, въпреки че изглеждат леко синкави (това е несъвършенство на човешкото око). Имай предвид че за да постигнеш осветеност близка до тази на сенчесто място навън, трябват *доста* лампи.
И вече поливане, но по-рядко отколкото ако е навън.
Дори и да се скапе след време тревата, както разбирам ще е малка площ, така че ако го организираш на "тавички", може да я сменяш с нова периодично.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Като питаш англичанина и той ти отговаря че трябва да направиш всичко което каза Жокер, след което да поливаш и косиш 500 години и получаваш Англииска ливада.
Абсолютно съм съгласен с това твърдение.
Райграса е много капризно нещо, от опит вече 5-6 години се убедих.
То не са валяци, програматори за поливане и пръскачки излизащи от земята, 3 модела машини за подстригване и пак не е на 100 процента. просто трябва занимавка:)Като е на открито се развъждат и плевели, трябва на ръка да ги махаш, трябва си занимавка ежедневно, а аз искам лятото събота и неделя и нестава:)
Та си мисля че ще ти е много трудно да го накараш да вирее на закрито, можеби лятото да го засееш отвънка и като се развие да го вкараш, мисля че никакви проблеми няма да има, но си трябва всеки ден да му обръщаш внимание:)
И бих ти препоръчал да се разходиш до сортови семена и задължителнбо да сложиш и детелина в семето, много гот става:)
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
повече от 10см почва не ти трябва, райграса корените му на повече от 6-7см не ги търси. Купи си смес за сенчесто местообитание, в бриколаж има хубави. Относон сеенето - слагаш си почвата и я поливаш, като добавиш и комбиниран тор минерален(азот+фосфор+калии), после сееш и валираш хубаво, покриваш с тънък слой пясък. След появата на растенията отново ториш, като този път може да добавиш и бактериален тор. След това системата е поливане и косене...и така 100 години
след полагане на пясъка можеш да полееш отново но съвсем малко. колкото да се намести пясъка.
Важно е почвата ти да е добре дренирана, защото иначе корените ще са вечно във вода и няма да могат да дишат, същото се отнася и за бактериите, трябва им достъп на въздух. След поникването, периодично можеш с нож или пирон или каквото се сетиш остро да ръчкаш в почвата да за я разрохваш, като това се прави относо в цел структурност.
Ако искаш да си баш в джаза си вземи и лакмус да следиш киселинността на почвата и я регулирай чрез добавяне на гасена вар(повишава рН) ако е необходимо. Също така може да смесиш почвата с компост или с повечко хумус + бактерии за да е още по-богата.
П.П. Абе какво стана с кампанията да садим дръвчета колкото ни цапат колите, вече си взех изпитите по желаните дисциплини и съ готов да садя
