здравейте,мотора е JP, помпата е БОШ-проблема е следният: идвам си вчера от село /на 250 км/ без никакви проблеми, тази сутрин влизам в гаража а и беше топло въртя и колата неще да пали. Понеже закъснявах за работа викнах едно такси и отидох с него. Преди малко проверих следните неща:
1, Подгравянето работи
2. Клапанчето на помпата според мен работи- Р=8 ома и има напрежение като съм на контакт към него.
3. Нафта към помпата идва- маркуча между помпата и филтъра е прозрачен и вързах едно шише да тегли от него.
4. Проверих и ангренажа и всичко с центровката е ОК
тук обаче трябва да кажа, че забелязах сълзене от остта на жилото на газта, дали може да е заради това и какво е лекарството. По рано същo си беше поомокрено но сега е видимо.
mod edit: dobrinb
Голф 2 1.6 д не пали - решено!!!
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Последна промяна от dvanew на Сря 06 фев 2008 18:38, променено общо 1 път.
