Проблем с светлините в купето (Пасат Б5)
AmW
Мнениеот AmW » Нед 03 фев 2008 13:57
Здравейте колеги,
Имам малък проблем с светлините вътре в купето и с алармата и предполагам, че е от бушоните но реших първо да драсна няколко реда да видя какво ще ме посъветвате.Та проблема е че вътре няма никакви светлини а алармата ми заключва но има един сиглан които ме предупреждава, че не е затворена някоя врата и това е всеки път а пък вратите са затворени.Пасата е Б5 98 г.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 03 фев 2008 19:46
Най-вероятно е болестта на модела - микроключета, напукани платки, или претрит кабел между вратата и купето.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 03 фев 2008 21:11
Всъщност една седмица преди да се появят тези проблеми сменях огледалото (голямото) и може при махането и слагането на кората да се е получил някъв проблем.А пък за светлините мисля че е от едно зарядно за телефон менте, може пък то да е дало на късо нещо да е изгорило някои бушон защото зарядното спря да работи след 2рото зареждане
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пон 04 фев 2008 14:28
Случайно да си имал теч в купето (около шофьорското място)?
При мен се държи ТОЧНО по съшия начин - фалшива индикация за отворена врата, липса на осветление в купето. Сигурен съм, че е от "комфорт" модула.
Опитай да излезеш от колата, изчакай около 15 сек. и тогава включи алармата - може би няма да ти даде индикация за отворена врата.
AmW
Мнениеот AmW » Пон 04 фев 2008 19:36
ArturDent написа:Случайно да си имал теч в купето (около шофьорското място)?
Ще го пробвам това с вратата.А не теч не сам имал никакъв и днес прегледах половината бушони и не видях да има изгоряли, само че не знам кои е за осветлението :(( Ще поразтърся за няква схема :)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Сря 06 фев 2008 10:34
Отвътре на капака на бушоните трябва да има схема ако твоята липсва вземи от някой колега и си я преснимай че ще ти трябва.
AmW
Мнениеот AmW » Сря 06 фев 2008 21:33
Днес попрегледах пак всички бъшончета почистих ги всичките (нямаше изгорели) и познаите .... пак същата работа направо откачам вече, а понеже не сам в България и ми е трудно да отида в сервиз и да им обесня каде точно е проблема.Отиват нещата на към продаване ми се струва :lol:
Мерси за инфото колеги :)
fisherman_bg
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 0:07
Автомобил: VW Passat V6 TDI
Двигател: AFB 2000г
Мнениеот fisherman_bg » Пет 22 фев 2008 14:05
Колега - вземи отверка, и на шофьорското място махни лайсната и вдигни мокета.
Има една кутия - отори я. Вътре имаш втора кутия - отвори я.
И ще видиш за какво става въпрос.
Почти съм убеден ,че е достигала вода до там , макар и малко и без да можеш да го разбереш, защото тя влиза директно под мокета...
Ако има следи от вода/ окисления/, откачи буксите и почисти платката и пластинките и виж дали няма прекъсната връзка.
Там е управлението на осветлението на купето, централното заключване и т. н.
успех
AmW
Мнениеот AmW » Нед 09 мар 2008 19:25
fisherman_bg написа:Колега - вземи отверка, и на шофьорското място махни лайсната и вдигни мокета.
успех
Мерси колега е сега веднага отиам да го пробвам :) ще пиша после да кажа дали съм успял да го оправя
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Пон 10 мар 2008 14:14
Аз имах същия проблем,отидох да ми сложат аларма ,че бях само с фабричната, и момчето взело че ми оправило и осветлението,та мисълта ми е че те поне имат по ясна преценка ,от какво може да е проблема,а и ми взе само 10лв.Било някъкво съпротивление изгоряло или нещо от тоя род.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
