Смяна на ламбда сонда
stef_62
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
Автомобил: VW Passat 3
Мнениеот stef_62 » Нед 03 фев 2008 21:25
Здравейте колеги, имам В3 - 92г комби. Трябва да се смени ламбда сондата, понеже мога сам да си я сменя, някой би ли ми казал след смяната трябва ли да ходя на диагностика на двигателя. Благодаря предварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 21:31
Откачи за 5-10мин акумулатора за да се рестартира компа и след това я покарай на бензин само ако имаш газова, това трябва да е достатъчно :idea:
stef_62
Re: Смяна на ламбда сонда
Мнениеот stef_62 » Нед 03 фев 2008 21:49
Провал съм, но няма ефект. От един сервиз ми казаха, че е за смяна но нещо май ме клатят с цената. Ако си я сменя сам ми излиза на полвина, но незнам трябвали да ходя на диагностика.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 21:58
Цената ако е Бош с един кабел трябва да е около 100-на лв. Смяната не е сложна ако не е клеясала и не се счупи при развиването :idea: Диагностика не ти трябва :wink:
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 03 фев 2008 22:10
Благодаря ти, въпросът е там, че мога да намеря Бош за около 70лв., а смяната не ми е проблем.Благодаря оште веднъж.
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 03 фев 2008 22:12
Благодаря ти, въпросът е там, че мога да намеря Бош за около 70лв., а смяната не ми е проблем.Благодаря още веднъж.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 04 фев 2008 20:39
stef_62 написа:Благодаря ти, въпросът е там, че мога да намеря Бош за около 70лв., а смяната не ми е проблем.Благодаря още веднъж.
според мен най-големият проблем е развиването .... :? , едно че е на хубаво място, и друго че сигорно е почти като заварена.
lisiche
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:31
Мнениеот lisiche » Пон 04 фев 2008 20:46
Какви са проблемите като се налага смяна на ламбдата?
Blau&Weiss
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 20:08
Мнениеот Blau&Weiss » Пон 04 фев 2008 20:50
и аз натам съм се запътил за това искам да питам колко пари излиза сондата заедно с монтажа...
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 21:06
"Какви са проблемите като се налага смяна на ламбдата?"
Компютъра остава без обратна връзка, т.е. без единствения сигнал който му позволява да знае каква горивна смес е "сготвил".
В резултат преминава към заводски заложени настройки, в зависимост от само от температура/обороти/натоварване, които са подбрани така че колата със сигурност да работи.
Ефекта е по-голям разход, и влошаване на работата, тъй като ламбда сондата играе и важна роля за самонагаждането на компютъра към текущото състояние на ДВГто, което на стара кола може доста да се различава от това което е било на излизане от завода.
Blau&Weiss
Мнениеот Blau&Weiss » Пон 04 фев 2008 21:10
при положение че мойта сонда беше се сговнила и в един сервиз ми я разкачиха защото харча беше около 20 /100 в момента е разкачена и е 17/100 ако сложа нова ще спадне ли разхода на този непоносим дори за джоба на милионер пасат....
stef_62
Мнениеот stef_62 » Пон 04 фев 2008 21:19
Проблемът е както каза колегата - psstv18rp - и найвече се отразява при градско кормуване. Смяната в сервиз излиза различно, цената на сондата варира от 80-120лв. зависи кои как ще я намери, говоря за Бош. Но внимавайте колеги пазарът е пълен с турски Бош, който го предлагат за оригинал. Предполагам, че в София може и да е по скъпичко.
stef_62
Мнениеот stef_62 » Пон 04 фев 2008 21:25
Колега Blau&Weiss ти направо си се разорил с тази кола бе. Нормалният разход е 7 на 100 сзвън градско и 10 на 100 в града. Моята е 92г. си извън градско ми гори около 7, но в града ми хвърля 11 и отгоре със скапана сонда.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 21:28
Blau&Weiss, разхода ти е колосален - изобщо не се чуди, слагай нова - ще се изплати за нула време, ако няма и нещо друго скапано разбира се.
Само ако имаш АГУ (без ламбда контрол) няма смисъл да я сменяш.
Blau&Weiss
Мнениеот Blau&Weiss » Пон 04 фев 2008 21:33
нямам АГУ, и тоя разход направо ме разори за 2 месеца...няой от колегите ако знае от къде мопга да взема оригинална бошка на нормална цена ,нека пише тук.
По едно време ,имах чуството че карам хамър :shock
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 46 госта
