Проблем при палене
ristaki
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 10:03
Проблем при палене
Мнениеот ristaki » Вто 05 фев 2008 13:34
Колата е Поло 1995г., бензин, 1.4 моноинжекция.
Проблема е следния: когато е студена пали без проблеми,
но след това при топъл двигател, като врътна ключа
пали и гасне. И така няколко пъти, докато не "зацепи".
Интересното е, че не го прави всеки път, а от време на време.
Споделете от какво би могло да е това?
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Пет 08 фев 2008 8:12
От ден два и аз имам този проблем :(
B12Gold
Мнениеот B12Gold » Пон 11 фев 2008 21:57
Имам съмнение, че е от въздушния филтър нещо. След 15 мин. в опити да запаля, единственото нещо което правя е да махна капака на филтъра и после пали веднага! Пробвай и ти, да видиш дали ще има ефект при теб....... и сподели после
VW_Polo
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 20:59
Мнениеот VW_Polo » Вто 12 фев 2008 22:29
Аз днес отстранявах същия проблем на моето Поло. При мен работата беше, че релето на моноинжекцията се беше прецакало и работеше когато си иска. Карах я на двама майстори и не можаха да разберат какво и има, после реших да я карам на стент... Обаче в един прекрасен момент ми писна и от зор викам да отворя капака под кормилото и да понатисна бушоните и релетата и така съвсем случайно открих къде бил проблема! Релето (поне при мен) се намира най-долу в дясто на таблото с релетата и струва 14 лв. Проверете дали и при вас не е нещо такова :wink:
B12Gold
Мнениеот B12Gold » Сря 13 фев 2008 10:41
Хиляди благодарности колега, ще се пробва и ще се каже :) Иначе и при мен стенда не показа нищо
