И аз започнах проекта 1,6-1,8 продължение
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 05 фев 2008 17:26
Така взех си двигател 1,8 ABS от Seat Toledo. Понеже това което съм замислил е малко нестандартно като вариант, използвам двигател който е бил моно инжекция а аз ще го правя на карборатор. Разликата в блока е че на моното има един пластмасов компонент от предната страна на блока за вентилация на картерните газове, а там трябва да се постави горивната помпа за карбораторния мотор, ето така изглежда като се свали пластмасата
а така изглежда на EZ
Freesoul използвам ти снимката че не съм направил още
Как да се направи според вас това, трябва да се затвори отвора отгоре над бензиновата помпа?
Другия въпрос е каква боя да се ползва за боядисване на блока дали да е термоустоичива или не?
Другия въпрос е генерацията на колко да е на 55мм. или 50мм. на изхода от главата на 36мм или по-малко, и кой варянт да е 4-1 или 4-2-1?
За сега толков, като има развитие още.
Последна промяна от Glove на Чет 08 окт 2009 23:38, променено общо 5 пъти.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Re: И аз започнах проекта 1,6-> 1,8
Мнениеот veidar » Вто 05 фев 2008 17:32
Колега сложи електрическа помпа не се занимаваи с механична маи буталата на 1.8 1.6 са еднакви на размер.Да кажат по компетентни колеги.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 05 фев 2008 17:32
за какво ти е да сменяш блока за такава интервенция ?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 05 фев 2008 18:27
Буталата на 1.6 и 1.8 моторите са еднакви на диаметър :wink: ,но се различават във височината! :idea: Ако сложиш буталата от 1.6 на коляновия вал от 1.8 ,буталата ще излизат над цилиндъра. :wink:А на въпроса за помпата, :roll: сигурно ще трябва да се направи някаква капачка....май ще е по лесно наистина да се сложи електрическа помпа за бензина! :wink:
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 05 фев 2008 18:48
Glove защо ще слагаш блока от 1.8? :roll: "Напъхай" буталата и коляновия във твоя блок,и ползвай само главата от 1.8 мотора! :wink: Така ще си спестиш проблема с помпата,а и бюрократичните проблеми около номера на мотора! :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 05 фев 2008 21:39
Защото ми е по-лесно да сменя блока отколкото да го шлайфам, защото имам ръб на първи цилиндър и ако сложа само буталата и коляновия вал, цами се досетете какво ще стане при положение че на 1,8 хода е по-голям от на 1,6.
Търся чертежи на резонаторните гарнета и на крайното, помагайте че иначе трябва да ги съченявам.
veidar
Мнениеот veidar » Вто 05 фев 2008 22:28
Трябвало е да си тарсите 1.8 ПБ или РП нямаше даги имаш тези проблеми
сега с помпата.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 05 фев 2008 22:36
Това го знам но те са стари, а този е 96г.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Вто 05 фев 2008 23:37
Тоя блок от 1.6 трябва да стане! Биелите са ти същите, бутала и колянов вал ти трябват, шлайфа е парички, верно е, ама ... а иначе ако ше си ползваш 1,8 блока, с тоя голям отвор, най-добре го запуши и както казаха колегите използвай електрическа помпа с регулатор на налягане, и от моно да използваш помпа пак ти трябва регулатор, щото то е на 1 бар, а за карб, например пиербург не ти трябва толко налягане!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 05 фев 2008 23:43
Това го знам мислил съм го но не е рентабилно и няма да е рационално, защото се осложнява системата така.
А за боядисването на блока с каква боя, никои ли няма да се обади. :wink:
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 05 фев 2008 23:54
Stenly си боядиса блока със термоусточив(черен) спрей,мисля че няма забележки :wink: ,пък аз си пръснах моя с обикновен черен спрей и също нямам забележки! :wink:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 05 фев 2008 23:56
ТЕРМОУСТОЙЧИВА!
K_Power
Мнениеот K_Power » Сря 06 фев 2008 0:03
Ето го тук моя как стана! Задължително термоустойчива, иначе ше се олюпи, ше стане на флюски! Аз използвах, черна на Фауст, пишеше до 600градуса, че издържала, коприненомат! 8лв ти е спрея 400мл, при положение, че на мен ми стигна за няколко слоя на блока, за капака на клапаните, капака на ангренажа, и ми е останал още достатъчно та да пръсна и скоростната кутия с него! Много хубаво трябва да изолираш с хартиено тиксо!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 06 фев 2008 0:46
Веско бате знаеш че ще ти помогна във всичко .. ама не знаеш в какъв неизчислен филм се вкарваш
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 06 фев 2008 8:46
Vizor написа:Веско бате знаеш че ще ти помогна във всичко .. ама не знаеш в какъв неизчислен филм се вкарваш
Тоя филм съм го режисирал вече почти една година, но изненади винаги има.
За боята ясно, остана да се изясни ситуацията с генерацията! Дали да се прави на ново или да се вземи от GTI например или от 2Е?
Върни се в “Силов тунинг”
