Запотяват ми се много стъклата
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
много ми се запотяват стъклата в мокро/дъждовно време. Каква е рецептата за отстраняване на проблема?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Имаш много влага в купето, зимата ще си още по-зле.
Все пак: има препарати за тази цел - отиваш в някой магазин за аксесоари примерно и търсиш спрей или някакъв друг препарат против изпотяване на стъклата.
Имай предвид обаче, че в повечето случаи освен напръскването или намазването се иска ЯКО търкане докато стъклото стане отново прозрачно!
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- ANNIHILATOR
Мястото откъдето взимат отвън въздух е отпред пред мястото на навигатора.Т.е.като вдигнеш капака гледаш в ляво в часта където е механизма за чистачките.Там е и клапата със стъпков двигател.Ако не ти се занимава да гледашвлез вътре пусни да взима въздух отвън и нека някой пръсне с дездорант на това място под капака.Ако ти замерише вътре значи взима въздух отвън ако не значи има проблем.То ти трябва да си забелязал.Ако си без филтър и караш зад някое трабанче или пушещ дизел и въздуха се взима отвън ще усетиш меризмата!!!
- vesellin
- Двигател: 4N14
Така е, онзи ден карах зад един Вартбург... ужас!. Но тук идва още един въпрос. Когато сменях въздушния филтър, момчето дето беше на магазина (мой познат) вика "този за купето не е ли за смяна и той?" и тръгна да гледа на това място, за което ти спомена, но не намерихме филтър. Каза, че това било нормално за някой модели на пасат. Така ли е всъщност?
- ANNIHILATOR
Така е.Не само при пасатите ами и при Г3.Моята препоръка е вземи си сложи на това място някаква вата да не влиза поне прах.Иначе там по принцип има мрежа.А може и мрежата да ти е скъсана.Аз съм си сложил там една вата която я слагат на якетата за вата.Чесно казано върши все пак малко работа.Моята вече е почерняла.Е миризмата от движещите се печки пред тебе няма да изчезн!!!Но поне няма да хвърчат листа и прах вътре в купето!!!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
ANNIHILATOR написа:Така е.Не само при пасатите ами и при Г3.Моята препоръка е вземи си сложи на това място някаква вата да не влиза поне прах.Иначе там по принцип има мрежа.А може и мрежата да ти е скъсана.Аз съм си сложил там една вата която я слагат на якетата за вата.Чесно казано върши все пак малко работа.Моята вече е почерняла.Е миризмата от движещите се печки пред тебе няма да изчезн!!!Но поне няма да хвърчат листа и прах вътре в купето!!!![]()
за въпросната вата,слага се такава като на абсурбаторите и ако си земете такава с активен въглен,помага и за миризмите от печките.аз моя съм си го направил така и съм доволен
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 80 госта
