ТЕЧ Б5
montecristo
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 11:15
ТЕЧ Б5
Мнениеот montecristo » Вто 05 фев 2008 19:46
Здравейте, от скоро съм притежател на Пасат Б5 всичко си е супер обаче, имам проблем. Купих колата от София, докарах си я до Варна, но щом я прибрах в гаража и започнах да си я чистя забелязох че ми е мокро под краката. Подсуших но проблема не изчезва, гледах я отдолу и сякаш няма нищо, но съм притеснен. Та въпроса ми е лесно ли се маха тапицетията и евентуално от какво може там да се събира вода.
Благодаря предварително
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 05 фев 2008 19:51
ми вазможно е да ти е спукан радиатора или някое каналче на вратата да е запушено.това е от мене ама изчакаи и други мнения защото има хора по запознати от мен и честита придобивка
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 05 фев 2008 21:05
:welcome_to_group
Освен това, което е писал колегата преди мен, погледни под предното стъкло като вдигнеш капка - под чистачките, има една черна кутия (ECU-то). Около него също се събира вода, и ако няма накъде да прелее, може и да тръгне към шофьора. Виж също и под акумулатора.
Посочените места се пълнят заради запушени дренажни отвори.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 05 фев 2008 21:06
насъбира вода под чистачките.има два водоотвода които са с гумени накрайници и се задръстват .погледни там (и около акомулатора)има ли насъбрана вода.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Сря 06 фев 2008 10:26
Честито колега, и това са точните отговори. Успех!
montecristo
Мнениеот montecristo » Сря 06 фев 2008 21:13
Благодаря колеги ще я проверявам в неделя
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, dtony, Google [Bot], loopci и 40 госта
