Термо датчик ?
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Термо датчик ?
Мнениеот blondeskiller » Сря 06 фев 2008 16:18
Здравейте, колеги! Имам следния въпрос ..
смених термо0датчика на Голфчето (3ка, 1.6) защото перката въртеше непрекъснато - дори и при студена кола .. и трябваше да изключвам перката на ръка .. смених го с чисто нов датчик обаче сега перката не включва :shock вчера даже колата загря на 100 градуса и пуснах топлото на 4 за да се нормализира температурата (нормално е 88-93 градуса .. ) Какво да правя ?
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Сря 06 фев 2008 16:35
Пробваи да подадеш ток на перката да видиш дали върти въобще, или дай на късо жиците на датчика пак за същата проба. Ако върти пробвай да смениш датчика с друг. Ако не се лъжа на датчика трябваше да пише на колко градуса включва перката-поне да се ориентираш кога трябва да почва да върти. Успех!
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Сря 06 фев 2008 16:37
charli-ko написа:Пробваи да подадеш ток на перката да видиш дали върти въобще, или дай на късо жиците на датчика пак за същата проба. Ако върти пробвай да смениш датчика с друг. Ако не се лъжа на датчика трябваше да пише на колко градуса включва перката-поне да се ориентираш кога трябва да почва да върти. Успех!
Перката си върти като я вържа на късо - пробвах .. с другия ддатчик си въртеше непрекъснато! иначе датчика трябва да включва на 90 градуса (87 точно) .. друг ще да е проблемът .. :?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 06 фев 2008 16:44
керлив датчик....
върни го и земи свястен...този верочтно ще сработи на 110...
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Сря 06 фев 2008 17:04
chefito написа:керлив датчик....
Явно тва ще правя . Благодаря за съветите. Темата е за ключ :)
