ел. стъкла.....
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
ел. стъкла.....
Мнениеот shenko » Вто 11 окт 2005 15:30
здравейте на всички, искам да питам може ли да се управляват ел. стъклата от оригиналното ключ-дистанционно, защото с ключа от ключалката на шофьорската врата може?
Последна промяна от shenko на Вто 11 окт 2005 16:13, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 11 окт 2005 15:35
може,може.май се комфорт и навсякъде дето слагат аларми могат да ти го вържат
shenko
Мнениеот shenko » Вто 11 окт 2005 15:44
за алармаджиите знам колега, но мен ме вълнува оригинално дали я има тази опция, защото механично с ключа мога да отварям и затварям едновременно всички стъкла на колата, да ли може и с оригиналното дистанционно на колата........ :roll:
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Вто 11 окт 2005 16:32
ако алармата ти е оригинална , като задържиш бутона за отключване битрябвало стъклата да слязат надолу, и обратното при заключване!
ако не става така, може да се направи
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 11 окт 2005 16:43
KILLER GTI написа:ако алармата ти е оригинална , като задържиш бутона за отключване битрябвало стъклата да слязат надолу, и обратното при заключване!
При мен уж има оригинална аларма, имобилайзер и незнам си още какви anti-theft, ама като задържам бутоните на дистанционното (това дето е вградено в ключа) за отключване/заключване ни вдига, ни сваля стъклата братче. А от шофъорската врата с ръгнат ключ - става. Ако знаеш как може да се направи - голямо бладарско, пък може и някое винце да пробваме (че малко застудя и бирата нещо не е много вървежна)
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Вто 11 окт 2005 21:51
Rumen написа:
Зареди колата с винце и ела да ти покажа :-) :drinking: Mr Green Fun
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 11 окт 2005 21:56
Rumen написа:
заьо ме превари :D
shenko
Мнениеот shenko » Сря 12 окт 2005 16:38
колеги, ще споделите ли как става номера? :roll:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 12 окт 2005 20:18
Незнам с каква аларма си!!!Мисля че все пак зависи от алармат!!!Моята има три бутона.единя пуска спира, втория е за пускане спиране на сирената а третия за каквото си искаш.Т.е. за каквото го вържеш затова.Даден е пример за Плафоните вътре в описанието, но който за каквото иска може да си го направи.Само че според мене не е практично.Ако си по-надалечко и без да искаш натисниш бутончето много неща могат да станат.Алармата си има автоматично заклучване ако до примерно 10 сек не се отвори врата.Ама за прозорците незнам дали ще деиства това.Другия вариянт е доста глупав.Моята има дълго и късо заключване, за ел. или пневматично централно.Ако я настройш за ел. (дълго заклучване), а си с пневматично - всеки път при отваряне ще отваря и прозорците и съответно при затваряне ще ги затваря.Но това второто е много глупаво и направо смешно.
Що се отнася за виното мойто все още блажи.Но тук малко по-късно идва зимата.
shenko
Мнениеот shenko » Чет 13 окт 2005 10:13
ANNIHILATOR написа:Незнам с каква аларма си!!!Мисля че все пак зависи от алармат!!!
заводска колега, за другите знам как става номера, все пак ти благодаря :D
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Чет 13 окт 2005 23:29
Я искам и аз да попитам защо на Голфа на баща ми като го заключа с ключ и едно от предните стъкла е пустнато се вдига,а задните падат.
Иначе когато е заключвам с алармата няма такива проблеми.
Може ли тази услуга комфот да се върже към алармата и ако има пустнати прозорци да ги вдига и така,че задните да не падат?
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Пет 14 окт 2005 8:56
Meти, може. Аз скоро си смених алармата, че тази с която пристигна беше прецакана. Та за 30 лв. отгоре ми я вързаха към ел. пакета и като я заключа с дистанционното къде що има отворено всичко затваря, люкът също. Момчето ми обясни, че немските автомобили имали тази възможност и аз естествено се бръкнах още малко.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 14 окт 2005 11:00
Моята е направена по следния начин.
Когато заключа всички прозорци се вдигат шибидаха се затваря и се включва алармата.Когато пусна заключа и отключа с алармата много бързо (в рамките на 30 сек.) всички прозорци ми се отварят около 15/20 см.Но това със задържането на бутона не става при мен :)
bochev
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 11:26
Мнениеот bochev » Пет 28 окт 2005 10:03
Става но алармата трябва да е друг тип,а не от обикновенните и евтини.
Сигналът който приема от дистанционното трябва да е с по-дълга продължителност.
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Съб 29 окт 2005 8:34
shenko написа:колеги, ще споделите ли как става номера? :roll:
И на мен ми е интересно .. пък ще делим с колегата вино-то както е тръгнало :D
Аз съм с тия ключове сгъваемите и пробвах със задържане на бутоните, но не става! Имам добавяна аларма, която вдига прозорците като заключа колата и активира и заводската аларма, но немога да ги смъкна?
