Проблем с Аларма на Голф 3
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Преди два дни като натиснах копчето на алармата (което също командва и централното) колата не се отключи. Отключих я с ключа, но алармата се разпищя. Изключих я с малкото ключе предназначено за нея. Но сега вече не мога да я ползвам. Всичко е наред с дистанционното, нищо не съм му правил. Даже му смених батерията, но нищо не се промени. Като натискам копчетата на дистанционното светва контролната лампичка над бутончетата, но алармата сякаш не го чува въобще. Моето предположение, че са се забравили и можеби трябва да се препрограмират или нещо такова. Някои ако може да помага. Алармата е Laser Line (монтирано в италия).
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
мисля да ходя някой алармаджия да я види , но това определено ме дразни много
и да отправя едно въпросче , мога ли да си сменя дистанционното и ако може с какво (какъв модел и марка) ??? ако някои знае
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
И аз имам проблеми с италианска аларма,като че ли са правени по трудово обучение в италианско училище http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Има вероятност от мокра и окислена платка на алармата, особено ако е някъде под предния джам. Та тези окиси окъсяват крачета на "кодовия" чип, абе направо сменят кода пък ти си натискай.Вадиш , чистиш със суха зъбка четка до блясък, пробаш.... и евентуално хвърляш, особено ако имаш само 1 дистанционно.За разстоянието- има едни малки врътчици с които се "настройват станциите" на дистанционното и алармата , наричат се тример-кондензатори, така е при повечето стари аларми без " скачащи" кодове и тем-подобни шашавииwebdude написа:Значи много се извинявам васко обаче не 20 годишен боклукаа 12 второ не ми се дават пари за нова аларма така, че ако има някакъв начин моля споделете.
Моята преди да се развали хващаташе от 30 - 40 м. Сега просто не работи дистанционното и не мога да я използвам (изключих я от ключето)
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Аз пък днес имах малко по-различен проблем, дистанционното забрави че е от тази аларма, с второто(резервното) нямах никакви проблеми. Реших че проблема е в батерията, смених я и резултат нямаше. После махнах батерията оставих го за 5 минути, сложих батерията и си тръгна без проблеми... Някой да има идея какво може да се е случило? Досадно се получи, защото трябваше да си крада колата, за да се прибера
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Нека да ви се оплача и аз колеги. в края на миналия месец ми се развали алармата - постоянно е активна и не може да си познае дистанционното. Причината - падна ми акумулатора и тя пищяла пищяла, ама аз не съм я чул и изпищяла в крайна сметка. отидох при един майстор. Човека за 15 лв ми я направи да си работи и с 2-те дистанционни - КЕФ. ама аз слагах едно осветление и взимах плюс от кабела за CD-то, но от там и алармата взима плюс и в последствие се прецака :( и то 2 дни след като я оправиха. казах си - вчера аз го видях какво прави ще пробвам и аз. И за мое учудване го направих, ама работеше само едното дистанционно. кой дявол ми подшушна да се опитам да направя и второто и сега още ги правя - нито едното от 2-те не работи. иначе процедурата е следната - дава се на мост плюса и един кабел на който на платката съответства надпис АСС и след това се задържа копчето за рестарт (червеничкото). Поне на моята аларма е така - Eaglemaster. Дано съм бил полезен.
Последна промяна от pesho_sl на Вто 04 ное 2014 13:56, променено общо 1 път.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: Проблем с Аларма на Голф 3
webdude написа:...
Пич,търси инфо от някъде за тази аларма как да си обучиш дистанционните наново.Най -вероятно с натискането на бутончето си ги изтрил от паметта.И недей да въртиш разните и тримерчета - нищо няма да постигнеш,най-много да я прецакаш съвсем.Това е единственото което се сещам.Другия челъм е нова аларма.
