Много големи вибрации на B3
Имам Passat B3 от известно време вибрациите във волана станаха ужасно неприятни смених двата тампона задните но никакава промяна.Не усещам колата да е загубила мощност и не гори масло.Двигателя е бензинов и немога да си обясня от къде идва това тресене.Дали е от некачесвени тампони или пък коляновия вал да се е прецакал.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Би ли дал малко по-подробни обяснения за вибрациите?
Като правило основната причина за вибрации във волана са криви джанти и гуми, или просто разбалансирани гуми.
При мен се оказа... спирачен апарат!
Задържал в затворено положение, прегрява диска, леко измята и почва така зверски да вибрира кормилото, че веднъж помислих, че ще се разпадне колата!
По тази причина вече смених едни дискове (те си бяха почти за смяна, де!), ама не усетих мизерията от апарата.
И скоро пак се размятка.
Смяна на апарата с нов втора ръка и за сега нямам грижи! Дано само не съм сдухал и новите дискове, че ми се стори леко посинеличък
Това, обаче, ако колата е в движение.
Ако и в покой чувстваш вибрации -> или много менте тампони, или това, което колегата ти е написал
Успех!
Успех!
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Теодор написа:Ако не е напасното добре седи под напрежение и предава вибраций към купето, ако щеш вярвай но вчера отстраних същия проблем с вибрация във волана при работа на място след сваляне на средното и задното гърне за ремонт. Сега колата спи на празен ход все едно не работи
Колега, какво точно има прави на тези гърнета?
А да попитам нормално ли е на ПХ двигателят все пак леко да си вибрира?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
mafiota написа:Теодор написа:Ако не е напасното добре седи под напрежение и предава вибраций към купето, ако щеш вярвай но вчера отстраних същия проблем с вибрация във волана при работа на място след сваляне на средното и задното гърне за ремонт. Сега колата спи на празен ход все едно не работи
- Ако всичко е на ред на ПХ се познава че работи колата по оборотомера или по почти недоловима вибрация във волана, а гърнетата ги свалях както може да се предположи за заваряване на дупки по тях
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
- Местоположение: Сливен
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 48 госта
