вакум в горивния филтър
vwgolf
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 16:38
Местоположение: България
Мнениеот vwgolf » Пет 08 фев 2008 9:51
здравейте,
горивния филтър на колата е сменян с др. филтри и маслото;
той отдолу има една пробка която е за източване на кондеза или водата;
когато работи колата в маркуча след него и помпата има мехурчета въздух;
като развия пропката вместо да тече нафта или вода, започва да свисти и влиза въздух;
какъв може да е проблема по-точно ме притесняват балончетата с въздух в горивопровода?
golf2 1,6TD
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 08 фев 2008 9:58
Ако в горния край на филтъра имаш клапан за "обратно" гориво - вероятно ти смуче въздух от хлабава стягаща скоба или напукана О- гарнитура между клапана и корпуса на филтъра , ако си без този клапан , провери дали капачката отдолу на филтъра затяга плътно - и там май имаше една гумена гарнитура :gruebel :dontknow:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: вакум в горивния филтър
Мнениеот Adnan » Пет 08 фев 2008 9:58
Сменяй филтъра дошъл му е времето. И при мене имаше същия проблем в студените дни на началото на годината. Като оставих филтъра да се размрази и потече "слуз и още неща".
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 09 фев 2008 0:35
Adnan написа:Сменяй филтъра дошъл му е времето. И при мене имаше същия проблем в студените дни на началото на годината. Като оставих филтъра да се размрази и потече "слуз и още неща".
или сьс сондата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
