И аз започнах проекта 1,6-1,8 продължение
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Сря 06 фев 2008 14:32
Според мен 55 е доста пресилено, все пак АБФ-а е с 50 :lol:
С 50 ще се отпуши по-нормално
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 07 фев 2008 21:53
Ето малко ъпдейт от вчера:
разглобен и започната подготовка за боядисване на блока, почистване от ръжда и други мизерии.
Иот днес продължението с резултата от боядисването:
след като е боядисан ще се занесе да му вземат лицето и почва събирането му.
Имам ядове с почистването на буталата от нагара и каналите на буталните пръстени, някакви съвети и идеи. В момента се киснт в кореселин и терпентин та дано да се размекне малко.
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Чет 07 фев 2008 22:16
мразим picvalley, отварям го с часове - в най-добрия случай... в най-лошия не го отварям изобщо :(
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 07 фев 2008 23:49
Взимаш стария сегмент чупиш го и леко минаваш каналите ама много леко за да не надереш алуминия само колкото да изпаднат скомината която се е събрала в каналите на буталата.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 08 фев 2008 0:03
Stenly написа:Взимаш стария сегмент чупиш го и леко минаваш каналите ама много леко за да не надереш алуминия само колкото да изпаднат скомината която се е събрала в каналите на буталата.
Каналите на сегментите както ти казва Стенли, но чак толкова не се притеснявай! Буталата външно с телена четка е единствения начин, с друго не пада, с каквото и да ги киснеш, с телена четка и накрая с бензин!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 08 фев 2008 0:13
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 08 фев 2008 0:22
Айде ще кажа една отвара :D Меглио , Белина и вода в една тенджера и ги оставяш да врят. Ще видиш каква чернилка ще падне а буталата ще са като нови или ако има нещо то ще се махне с лекота защото е разкиснато.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 08 фев 2008 0:57
Този начин със сегмента за почистване на леглата на сегмента го знам, прди имах двутактова кола(Трабант) та там да видите що за нагар става. Аз знам един друг начин но е много агресивен и не искам да стигам до него, сода каустик на люспи и гореща вода, такава гадост става че ако си топнеш пръста може и да не го извадиш. А за меглиото не се бях сетил. Утре ще пробвам. Благодаря за идеята, ако не стане ще търся сода каустик.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 08 фев 2008 20:59
Днес носихме блока с Vit_autosofia - Люси да му шлайфат лицето. Отнеха му 0,25мм, имало е кривини по лицето, явно от некадърна експлоатация. После падна голямо миене и мазане с масло. А относно супата от бутала със сос от меглио и разредител, момци не става много е нагара, на ръка с телена четка с мек косъм и после със счупен сегмент и така докато падне. И маслената помпа бе прегледана за хлабини дали са в нормите , има малко хлабина но е 0,11мм а максимума е 0,20 което е добре. А ето ги и снимките:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 08 фев 2008 21:37
Вееесооооо не блока с вода бееее :(
П.П. казах ли ти за шлайфа ;) нема се базикаш с бате ти визор ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 08 фев 2008 21:39
дай малко да пишеме по темата...
сложи конзолата на масления филтър на мястото й.
завий поне 2 болта на ръка ги стегни-просто да не мърдоли.
намажи остатъка от дупката с отработено масълце с пръстче или най добре с черна грес ама тъъъъничко.
после вземи гръб от стар календар (не много дебел картон) и го притисни към намазаното чело на дупката.
получаваш един шаблон.
на него с моливче довърши кръгчето за горивната помпа (дупката за палчето).
изрежи го. шаблона това...
дупките можеш да си направиш със съчма от лагер и гайка и чук.
после иди някъде където има шлайф и ги помоли да ти изрежат този детайл от 2-3мм. ламарина като задължително да я челосат на шлайфа от едната страна. ще видиш коя е страната дето ляга на блока.
после малко силикон, болтове и върху него-помпата! и готово.
критично е да премериш колко е дълго палчето на помпата и как ляга в/у гърбицата на паразитния, защото колкото по дебела е "тапата" дето ще правиш-толкова по неподатлива ще е на температурни разлики-ерго-няма да се покриви и да фъска масълце оттам.
:wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 08 фев 2008 21:40
Vizor написа:Вееесооооо не блока с вода бееее :(
А ти как ще свалиш абразиба и стружките полепнали по блока и попаднали в маслените и водни магистрали.
А за лицето то беше ясно че ще е така, Италия-некадърни карачи
:wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 08 фев 2008 21:59
vaskoto1 написа:дай малко да пишеме по темата...
:wink:
:bowdown
Точно за такъв варянт си мислех и аз. само трябва да определя колко ще е дебелината на планката, че за щока на помпата е важно.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 08 фев 2008 22:03
НЕ С ВОДААААААААААА! Това е гол метал може за минута да хване ръжда. Иска търпение едрите мизерии с шпакла после бензини нафта меглио каквото избереш.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 08 фев 2008 22:38
Е вече е омазан с масло целия, като преди това е изсушен с въздух под налягане, не ми е за пръв път да правя така и до сега винаги се движат. А относно ръждата знам но не и давам шанс, там къето е шлифовано може да започне но след като е омазнен се минава с водна шкурка но не с вода а с масло, а маслените магистрали имат налепи от маслото че и там ръждата няма шанс.
Върни се в “Силов тунинг”
