Голф 3 200кб. 115коня 2003 гд. проблем сас двигателя помощ
Mitkobg
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 15:15
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 19:28
Голф 3 бензин пълна инжекция а двигателя е 2000 кб. 115 коня 2003godina проблем сас двигателя. Днес като запалих Голфа започна да прекасва колата цялата подскача и гасне а да не говорим как дими отзад направо излизат облаци дим.Смених свещите но няма промяна и ми се срува че маслото се е покачило но да сам сигурен вав него ще го проверя сутринта.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Re: Голф 3 200кб. 115коня 2003 гд. проблем сас двигателя пом
Мнениеот Vito » Пет 08 фев 2008 19:53
Mitkobg написа:Голф 3 бензин пълна инжекция а двигателя е 2000 кб. 115 коня 2003godina проблем сас двигателя. Днес като запалих Голфа започна да прекасва колата цялата подскача и гасне а да не говорим как дими отзад направо излизат облаци дим.Смених свещите но няма промяна и ми се срува че маслото се е покачило но да сам сигурен вав него ще го проверя сутринта.
Два варианта:гумички на клапани или сегменти!
Виж за масло в тръбата на възд.филтър(там където влиза маркуча за картерните газове от двигателя)Точна диагноза в сервиз,май :roll:
П.С Колега,не знаех че има 3-ка 2003 година :shock
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 08 фев 2008 20:02
Vito написа:
аз пък залагам на температурен датчик :lol:
Последна промяна от LILO&STICH на Пет 08 фев 2008 20:14, променено общо 1 път.
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Пет 08 фев 2008 20:13
[/quote]Az puk zalagam 4e e temperaturniq dat4ik[/quote]
А на кирилицата не е ли по добре да се заложи?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 08 фев 2008 20:17
Shotgun написа:
А на кирилицата не е ли по добре да се заложи?[/quote]оллелеле,намерил се кой да ми праи забележки :lol: :lol: :lol:
Mitkobg
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 20:46
Да Голфа ми е 2003 гд. так пише 2000кб. 115 коня и Голфа ми е сас автоматична скоростна кътия
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 08 фев 2008 21:22
Mitkobg написа:Да Голфа ми е 2003 гд. так пише 2000кб. 115 коня и Голфа ми е сас автоматична скоростна кътия
spam
Бате голфа ти е 2003,колкото моя е 99 :lol:
Mitkobg
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 21:45
Абе чожек за мен няма значение дали е 2002 или 2003 гд. вапроса е че сега имам зор неиска да варви.Освен от сигментите или гумичките на клапаните дали проблема може да идва от някаде другаде ???
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 08 фев 2008 21:50
Mitkobg написа:Абе чожек за мен няма значение дали е 2002 или 2003 гд. вапроса е че сега имам зор неиска да варви.Освен от сигментите или гумичките на клапаните дали проблема може да идва от някаде другаде ???
момко,ако се връзваш да сменяш сегменти,се върляш в голямо приключение :idea:
Mitkobg
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 21:54
Аз за това питам да не се набутам тм дето нетрябва ама тжа тресене и прекасване и адски много димене си нямам и идея каквжо да правя а имали и логика че и маслото да се е покачило.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 08 фев 2008 21:56
аз предлагам да провериш на първо време масълцето. ако е множко няма начин да не се дави колицата. поне аз така мисля. провери го и пак пиши. ако не е от него да мислим друг вариант. успех :)
Mitkobg
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 22:03
Благодаря сутринта това ще ми е парвата работа това да проверя но ако все пак наистина не сам се излагал и ако е високо какво да правя 4е още утре трябва да предприема нещо.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 08 фев 2008 22:15
отиди някъде да ти мернат датчиците какви стойности дават :!:
Mitkobg
Мнениеот Mitkobg » Пет 08 фев 2008 22:20
Да така ще направя утре ще се похваля ако намеря каде е проблема
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 08 фев 2008 23:20
ако ти е високо нивото на маслото нищо друго не ти остава освен да източиш малко. м/у другото колко км е минала след смяна на маслото и какво е самото масло?
